BMW R 100 R, anderer Abgasstrang
caddytischer
05. Nov. 2019
Kirchwerder, Fünfhausen, Vier und Marschlande, Ham
ein Bekannter von mir hat sich eine BMW R 100R angesehen. Bevor er kauft haben wir Fragen.
Ab Werk hat das Motorrad Krümmer, Mittelschalldämpfer und den Endschalldämpfer.
An diesem Motorrad ist der Abgasstrang durch ein YRohr und einen anderen Endschalldämpfer geändert worden.
Muss das abgenommen und eingetragen sein (oder werden) oder langen ABE Nummern auf den Teilen (Aussage Verkäufer)?
Servus Claus,
sind alle Auspuffkomponenten von einem Hersteller und (wie z.B. bei SR-Racing) als Abgasanlage komplett für das Fahrzeug geprüft worden, dann gibt es kein Problem. Sind beispielsweise die Krümmer original, das Y-Rohr (gab es nie original) vom Hersteller X und der Endschalldämpfer vom Hersteller Y, dann ist's schon vorbei mit "nur ABE langt".
Wenn Du Bilder hättest, wär' eine belastbare Aussage gleich gemacht.
Kommt latürnich auch immer auf der aaS an!
nein, heute nicht mehr. Kann sein dass ein Prüfer das bei der HU durchwinkt oder die Rennleitung bei der Kontrolle wenn es nicht auffällig Krach macht, oder dass das "früher" mit Wohlwollen und ggf. einer schnellen Standgeräuschmessung eingetragen wurde. Das ist dann aber schlicht "Glück gehabt". Ansonsten ist inzwischen allen bekannt, dass Kombinationen von mehreren "ABE-Anbauteilen" die gemeinsame Auswirkungen auf Geräusch, Abgas, Leistung haben, zusammen begutachtet werden müssen. Bei Y von BSM und Zach ESD mit jeweils eigener ABE / EG-BE, sie sich auf "ansonsten serienmäßige Fahrzeuge" beziehen, ist das ganz klar der Fall. Bedeutet dann Einzelabnahme mit Fahrgeräuschmessung.
Es ist noch immer so, wie es schon lange ist:
1 Trum - egal was - mit ABE ist unter Mitführung jener ( ABE ) und OHNE Eintragung zulässig.
2 Trum ( Trümmer / Anbau/Austauschteile ) mit ABE erfordern den Besuch beim TÜV (Nennung beispielhaft) und anschliessendem Besuch der Zulassungsstelle ( Varanmeldung empfohlen !! ) und Eintragung der Trümmer.
Nochmal: 1 Trum kostenlos, mehrere Trums teuer.
