Bmw r 12
Was der Karl eigentlich sagen will:
Wenn du dich und dein Anliegen mit drei Säzten mehr ein wenig vorstellst, wird die Hilfsbereitschaft der Kollegen sicher nicht darunter leiden. ;)
Habe eine r12 bj 38 restauriert und habe nun Probleme mit dem motor ist auf einen schlag ausgegangen und hat keinen funke mehr.
Es wird trotzdem vielleicht etwas dauern bis Antworten kommen, weil Vorkriegsfahrzeuge auch in unserer großen Gemeinschaft rar sind.
Hallo Enrico,
Du lieferst zu wenig Informationen, um Dir sinnvoll helfen zu können (mein Motor springt nicht an, was ist kaputt?).
Was hast Du bisher wie gemessen/getestet und was ist dabei herausgekommen? Hellsehen können wir hier leider nicht.
Hallo ich habe leider nicht viel ahnung habe aber die vermutung die bosch zündlichtmagnetspule vieleicht einen weg hat wir haben den unterbrecher auf 0,4 eingestellt und sie sprang sehr gut an ich bin eine runde gefahren und sie ging aus da haben wir nach den zündfunken geschaut und es war nur noch einer da und jetzt haben wir gar keinen mehr.
welchen Zünder hast Du?
MAgnetzünder oder Batteriezünder ?
Hast Du die Lichtmaschinenkohlen gewechselt oder die Kohlen vom Schleifring. Es ist auch noch eine Kohle unter der Unterbrecherplatte.
Hast Du den Zünder richtig rum eingebaut?
Mach mal Bilder
VG Michael
Das ist ja mal klasse ich bedanke mich rechtherzlich dafür meinst du das das echt an der zündung liegt.
Hallo michael habe den fehler gefunden habe den zünder komplett auseinander genommen und gereinigt.Beim dem unterbrecher in der mitte ist eine schraube und da hinter ist ein plaste röhrchen als justirung und die ist bei mir kaputt so verstellt sich immer mein Abstand vom unterbrecher.mfg enrico
Servus Enrico!
Jetzt wo Dein Problem gelöst scheint...
Meine Oma hat immer zu mir gesagt, wenn wir jemanden getroffen haben:
"Bub, sag´schön `grüß Gott´ und gib´ d´Hand her"...)(-:
Kann das sein, dass das eigentlich bei Dir auch so war und Du nur wegen der Aufregung über die kaputte Zündung die gute Kinderstube vergessen hast?
Tipp: Rubrik "Allgemeines" - "Vorstellung"
Du wirst sehen: 99,9% sind hier gaaaanz nett und hilfsbereit!
Wenn man aber ohne "gick, gack oder leck m.. ......" direkt ins Haus fällt und sofort was will, ist das - gelinde gesagt - etwas seltsam...
Bernhard
