BMW R 80 G/S Umbau auf Zylinder der R 100 RS ( Vergaser )
martin1966
22. Juli 2011
Österreich
Hallo Forum Wollte gerade meine BMW R 80 G/S zusammen Bauen . Bei dem Motorrad wurden schon vor längerer Zeit die Zylinder der R 100 RS verbaut und diese wurden im Rahmen des jetzigen Wiederaufbaus auf 1000 ccm angeglichen . Neue Große Kolben von Wössner , Bleifrei Umbau usw. . Ich habe neue Muffen für die Vergaser bestellt und habe mich jetzt gewundert das die Muffen zwar vom Vergaser zum Luftfilterkasten Passen aber die Muffen zum Zylinder zu Klein sind . Wahrscheinlich wurden auch die Vergaser der R 80 G/S gegen 40 mm Vergaser gewechselt wie der Motor damals auf die großen Zylinder getauscht wurde . Ich denke das auch die Zylinderköpfe von der R 100 RS sind . Diese wurden ja jetzt auch komplett überholt das heißt neue Ventile , neue Führungen und neue Ventilsitze . Auch die Federn und Scheiben wurden getauscht . Ist mir vorher nicht aufgefallen wie ich das Motorrad gekauft hatte . Es hatten nämlich viele Teile gefehlt und auch die Vergaser habe ich für den Probelauf nur an die Zylinder angeschlossen gehabt . Nicht aber am Luftfilterkasten . Wird so sein oder was denkt ihr ? Langsam nimmt die G/S ihre alte Form wieder an . So wie sie auf den letzten Bildern zu Sehen ist wurde sie einmal von einem Vorbesitzer umgebaut . 😒
20261120_213658.jpg j IMG-20261113-WA0002.jpg IMG-20261113-WA0001.jpg IMG-20261113-WA0000.jpg
40er Bings müssten auf 100 RS Köpfe passen.
In Verbindung mit Wössner Kolben läuft das Set enorm kraftvoll.
Aber Achtung, die Abgasanlage muss genug Volumen haben, der kleine Zwischenschalldämpfer frisst Leistung, der Grössere von der R100 GS passt nicht.
Die 1000GS mit 60 PS hatte doch auch nur eine Scheibe vorne.
Die 36er Kindergabel der G/S kommt damit allerdings an ihre Grenzen, die Gabel der 1000er ist ja wesentlich stabiler.
Schönen Gruß
Christian
Die R 80 G/S wird doch auch mit dem 1000 ccm Siebenrock Zylinderkit ausgestattet . Die hat doch auch die originale Auspuffanlage . Meine G/S wurde damals mit dem R 100 RS Zylindern Typisiert . Sind ja auch fast 1000 ccm . Ob da auch die Zylinderköpfe und die großen Vergaser drauf gekommen sind kann ich nicht Sagen . Denke ja sonst hätte das ja nicht zusammen gepasst .
Hallo Martin
Falls das die Köpfe der 70 PS RS sind haben diese auch die großen Vergaser Schraubstutzen mit 45 mm Gewinde im Kopf.
Für 32 Bings sind die mit 42 mm vorgesehen.
Ob es passende 45er mit Reduzierung für den Anschluss der 32er gibt weiß ich aber nicht.
Gruß aus NÖ
Fritz
Viele fahren den Umbau mit den original Köpfen und den original 32er Vergasern, soll wohl "smoother" laufen.
Ansonsten sollen die original G/S Krümmer dann auch nicht mehr passen.
Schönen Gruß
Christian
Kein Wunder: Die Endübersetzung der ST ist kürzer !
Moin Stephan,
falls Fritz' ST mit der längeren der beiden möglichen HAG's (3,2) ausgerüstet ist - was bei 'nem 1000er Motor sinnvoll wäre - trifft Deine Aussage nicht ins Schwarze.
Die R 100 GS hat zwar ein längeres HAG mit 3,09 aber ... deren HR-Reifen hat einen deutlich kleineren Abrollumfang als der der ST. Das Motordrehzahl - Geschwindigkeitsverhältnis wäre daher in etwa gleich.
Der erhebliche Gewichtsvorteil der ST gegenüber der GS ist da wohl eher ausschlaggebend.
Der Fritz hat ja bereits mehrfach kund getan, mit so "langen" Übersetzungen nicht fahren zu mögen.
Dazu ist der 32/10 in 3-Loch seeeehr selten.
Und in meiner G/S mit 37/11 hab ich zur (Über)kompensation einen langen 5. drin, durfte mich also mehrfach damit beschäftigen.
Aber in erster Linie ging es mir darum, daß ein guter Durchzug nicht primär an einer leicht erhöhten Verdichtung eines Kits oder den 32er Vergasern liegt, sondern überwiegend an der gewählten Übersetzung !
genau so auch auf meiner G/S. Und so mit der Nase im Wind ist bei 130 eh Schluss, auf längere Zeit. Ich fahr ja, ausser bei Regen, auch immer mit offenem Visier, damit sind dann die 130 auch wieder genug.
1000ccm, 37:11 und langer 5. Gang und 4.00-18, damit hat man Spass :D
Motorrad ist wieder zusammengebaut und läuft sogar . Musste auch noch den Starter auseinander nehmen da er beim Starten komische Geräusche gemacht hat . Alles gereinigt und wieder abgeschmiert . Jetzt noch die Seilzüge bei den Vergasern gegen welche der R 100 RS Tauschen da ja jetzt die großen Vergaser montiert sind . Habe leider die Seilzüge für die Originalen Vergaser der R 80 G/S bestellt . Das ist halt das Problem mit den Teilen die Irgendwann von Irgendwen ans Motorrad gekommen sind .
die Gaszüge der RS werden vermutlich zu kurz sein, dein G/S Lenker ist doch viel höher und breiter als der einer RS.
Brauche ja nur die ab den Verteiler oder ? Die originalen kann ich auf der linken Seite nicht richtig einstellen . Müsste die Kontermutter abschrauben damit ich noch 1-2 mm Spiel am Seilzug habe . Oben am Gashebel habe ich alles richtig eingehenkt und richtig auf Position gebracht ( Mackierung ) .
