BMW R100R Klassik, Bremslicht leuchtet dauerhaft
Sidecardriver
Einsteiger
07. Jan. 2016
an meiner BMW R100R Classik, Bj 96, leuchtet das Bremslicht dauerhaft.
Dafür funktioniert das hintere Rücklicht nicht.
Handbremse und Fußbremse sind nicht betätigt.
Könnte das ein Masserprobtem sein?
Danke im Voraus für Eure Antwort.
sidecardriver
Hallo Sven,
als erstes wäre wichtig zu wissen, wann das Bremslicht leuchtet.
Bei Zündung an oder erst, wenn das Licht auch eingeschaltet ist?
Ist das Leuchtmittel ok?
Dann solltest du mal den Schaltplan zu Rate ziehen.
Der zeigt dir, welche Kabel(farben) betroffen sind, welche Schalter und welche Steckverbinder dabei involviert sind.
An ein Masseproblem glaube ich nach der bisherigen Beschreibung nicht.
Das Bremslicht leuchtet, sobald die Zündung eingeschaltet. Das gilt auch für den Beiwagen.
Sven
