Bmw r100rt Baujahr 80 - Lichthupe klemmt
MarkusR65
03. Dez. 2021
89355 Gundremmingen
Hallo zusammen. Bei meiner BMW geht der Schalter für die Lichthupe nicht in die Ausgangsposition zurück. Der Mechanismus scheint schwergängig. Caramba und Co haben nichts gebracht. Kann man das Teil zerlegen?
Grüße Markus
Pass aber auf! Darin sind Kleinteile und eine Feder. Die springt gern mal unkontrolliert durch dir Gegend. Ich würde das nur über hellem Untergrund machen, damit man die Teilchen ggf. auch wiederfinden kann.
Mir hat bisher der Einsatz von Kontaktspray geholfen.
Danke für eure Antworten.
Bei mir hat das Zerlegen bisher leider nicht geklappt.
Ich bekomme nicht mal die Schaltereinheit aus der Griffabdeckung....
Woran scheitert das denn? Schraube lösen und schon kann man den Schalter herausnehmen.
Von welcher BMW reden wieder genau?
Pass aber auf! Darin sind Kleinteile und eine Feder. Die springt gern mal unkontrolliert durch dir Gegend....
Die Zerlegung eines Lenkerschalters macht man deswegen am besten mit dem corpus delicti, dem Werkzeug und den kompletten Unterarmen innerhalb einer entsprechend großen transparenten Plastiktüte zur Reichweitenbegrenzung der evt. Flugobjekte.
Oder in einem Inkubator für Frühgeborene :pfeif:.
Komplette Einheit am Lenker entfernen ist kein Problem -
allerdings kann ich dann nicht mehr weiter zerlegen.
Ich möchte ja an die Innereinen gelangen.....
Richtig durchjauchen mit WD40, dann geht das wieder.
Da ist nur Knas drin.
Schöne RT übrigens.
Gruss vom Frank
