BMW R60/7 Funktioniert irgendwie nicht?
Brendan
Einsteiger
14. Nov. 2024
Hallo liebe 2 Ventiler Gemeinde,
ein Kumpel und ich versuchen nach kaputten Einlassventil rechts eine 60/7 wieder zum laufen zu bekommen. Das Ventil wurde auch schon getauscht sowie der Unterbrecher-Kontakt (der alte war abgebrannt). Eigentlich hat die Maschine alles was sie braucht: Benzin läuft, Vergaser sind sauber, Kompression ist da, Schalter funktioniert auch. Zündfunke ist da. Nur zündet die Maschine nicht durch das sie dauerhaft an bleibt. Wir sind mit unserem Latein am Ende. Könnte es vielleicht eine fehlende Masseverbindung sein oder hat jemand noch ein paar Tipps wo wir vielleicht nachschauen können?
Vielen Dank im Voraus und Beste Grüße
Brendan
Ventilspiel und Zündung sind ebenfalls neu eingestellt. Auch wenn wir da einen Fehler gemacht haben sollten, sollte die gute immerhin durchzünden und schlecht laufen.
Brendan
welcher Unterbrecher wurde denn jetzt eingebaut?
Pit
