- Seit
- 06. Juni 2019
Das Motorrad steht in AugsburgWo steht das Motorrad? Vielleicht ist einer der Forumskollegen in der Nähe und kann sich das mal am Fahrzeug ansehen.
Dann bin ich mit meiner neuen Messung von 131mm gar nicht mehr so weit weg von deiner MessungDas ergibt bei meiner Messung 127+3+3 zusammen 133mm zwischen den Achsklemmfäusten.
Meine Messungen liegen hier jeweils ca. 5mm höher als deine. Mit einer 4mm Bremsscheibe.Aussen sind es 125,8 mm und Innen 115,6 mm.
Innen: 120mm
und Außen: 129mm
Habe mich die Tage nun in Ruhe hingesetzt und alles vermessen. Sorry für die Bilder- und Datenflut aber denke so, ist auch immer erkennbar, was ich gemessen habe.
Meine Werte welche ich gemessen habe. Links / Rechts ist immer aus Sicht des Fahrers, ...
Abstand Tauchrohr zu Tauchrohr Innen (Achsaufnahme / Achsaufnahme): 131mm
Abstand Tauchrohr zur Felge Rechts: 18mm
Abstand Tauchrohr zur Felge Links: 17mm
Abstand Tauchrohr zur Bremsscheibenaufnahme Rechts: 31mm
Abstand Tauchrohr zur Bremsscheibenaufnahme Links: 30mm
Stabilisator Aufnahme: 134mm
Abstand Schutzblechaufnahme zur Felge Rechts: 31mm
Abstand Schutzblechaufnahme zur Felge Links: 30mm
Abstand Bremsscheibe Innen: 120mm
Abstand Bremsscheibe Außen: 129mm
Abstand Bremsaufnahme Innen Unten: 170mm
Abstand Bremsaufnahme Innen Oben: 170mm
Abstand Bremsaufnahme Innen zur Felge Unten Rechts: 68mm
Abstand Bremsaufnahme Innen zur Felge Unten Links: 66mm
Abstand Bremsaufnahme Innen zur Felge Oben Rechts: 72mm
Abstand Bremsaufnahme Innen zur Felge Oben Links: 70mm
Tauchrohr-Bremsscheibenaufnahme-Links-30mm.jpg126,5 KB · Aufrufe: 29 -
Tauchrohr-Bremsscheibenaufnahme-Rechts-31mm.jpg139,4 KB · Aufrufe: 24 -
Bremsaufnahme-Innen-Felge-Oben-Rechts-72mm.jpg131,5 KB · Aufrufe: 24 -
Bremsaufnahme-Innen-Felge-Unten-Rechts-68mm.jpg138,2 KB · Aufrufe: 24 -
Bremsaufnahme-Innen-Felge-Oben-Links-70mm.jpg120,9 KB · Aufrufe: 24 -
Bremsaufnahme-Innen-Felge-Unten-Links-66mm.jpg112,9 KB · Aufrufe: 25 -
Tauchrohr-Felge-Links-17mm.jpg142,7 KB · Aufrufe: 23 -
Stabilisator-134mm.jpg97,8 KB · Aufrufe: 23 -
Bremsaufnahme-Innen-oben-170mm.jpg131,5 KB · Aufrufe: 19 -
Bremsaufnahme-Innen-Unten-170mm.jpg134,2 KB · Aufrufe: 17 -
Bremsscheibe-Innen-120mm.jpg109 KB · Aufrufe: 18 -
Bremsscheibe-außen-129mm.jpg109,2 KB · Aufrufe: 14 -
Tauchrohr-Innen-131mm.jpg122,6 KB · Aufrufe: 12 -
Tauchrohr-Felge-Rechts-18mm.jpg109,8 KB · Aufrufe: 14 -
Schutzblechaufnahme-Felge-Rechts-31mm.jpg106,6 KB · Aufrufe: 14 -
