R100rsfahrer
Sehr aktiv
Hallo Waldemar,
Rainer schreibt auf was Du achten sollst.
Weitere Teile, brauchst Du auch noch.
Bremsleitung rechts, Bremsschlauch rechts, rechte Scheibe, Schrauben könnten zu kurz sein. Dein HBZ müsste auch den weitern Abgang für rechts haben, Entlüfter, noch einen Satz Bremsklötze, Haltefedern, Kupferpaste usw.
Wenn Du die Gabel zerlegst, könntest Du gleich den Tausch der Anschläge, Simmerringe, Faltenbälge, Öl in Betracht ziehen. Schöne Winterbaustelle, aber absolut kein Hexenwerk.
Hier noch ein Foto, die 40 welche zu sehen ist, darauf musst Du achten. Schau halt mal an Deiner Q was dort steht.
wichtige Ergänzung von Rainer, Zitat:
"Da kann nur 40 oder nichts stehen. 38 stand da nie."
Das kann natürlich dauern...
