BMW r90s Elektrik Starterproblem
Dellorto
Einsteiger
03. Jan. 2015
52428 Jülich
da der Thread hier passt, hänge ich mich mal dran mit einem anderen Problem
Ich habe folgendes Problem mit der R90S (06/1976) Elektrik:
Vorgeschichte: Im Frühjahr gab es Startprobleme. D.h. bei Drücken auf den Anlasserknopf passierte nix. Batterie voll geladen --> Anlasser funktioniert.
Im Sommer das Gleiche nochmal, aber Batterie laden hilft nun nicht mehr.
Verdacht:
Anlasserrelais (noch Original) unter dem Tank links ist schuld.
Relais ausgebaut und getestet. Relais schaltet nicht. Neues (Nachbau)Relais bestellt und eingebaut.
Nun folgendes Problem:
Nach Einbau des neuen Relais leuchtet bei Batterieanschluss nur die rote Batterielampe. Alles andere ist elektrisch tot (Licht, Blinker, Hupe, …). Auch das Schalten mit dem Zündschlüssel ändert daran nix.
Rückbau des alten Relais: Auch hier leuchtet bei Batterieanschluss nun nur noch die rote Batterielampe.
Lampentopf geöffnet und Kontaktplatte angesehen. Sieht alles gut auch. Nix korrodiert und die beiden Sicherungen sehen auch OK aus.
Ich bin mir sehr sicher alle Stecker wieder an die richtige Stelle gesteckt zu haben. Ich hatte diese vorher mit Papierfähnchen beschriftet.
Es hat auch nicht gefunkt oder gestunken…
Fragen:
Was habe ich mir nun hier zerschossen?
Gibt es noch wo anders eine Sicherung?
Hat jemand Ideen?
Danke!
Jochen
Hallo Jochen,
Hast Du Dir auch den Steckplatz vom Anlassrelais angesehen ? Alles gereinigt ?
Da sieht es meist Kontaktmässig gruselig aus.
Und Nein, das passt in diesen Thread eigentlich nicht, da hättest Du einen eigenen aufmachen sollen ;)
Gruß Wolfgang
Was für ein Relais hast Du verwendet? Alles richtig angeschlossen? Ich habe ein normales Arbeitsstromrelais hergenommen und den D+ Stützpunkt direkt verbunden.
Problem gelöst. R90S startet wieder.
Nachdem ich alles nach Messen und stumpf nach Schaltplan (und nicht wie (ich meine) es war bei dem unbeschrifteten Alt-Relais) zusammengesteckt habe, startet die R90S wieder.
Danke für den Schaltplan!
Kontakte waren übrigens noch sehr gut, habe ich aber trotzdem mal gereinigt.
Jochen
die Missere mit dem Anlaßrelais habe ich umgangen. Ein Relais 30A schaltet nunmehr den Strom zum Anlassermagnetschalter. Das Relais wird über das Bremslicht auf einer Seite mit Plus 12V versorgt. Masse kommt dann vom Anlasserschalter.
Starten wir beim Automatik PKW. Bremse treten oder ziehen und anlassen.
