BMWR100 RS
tony
16. Aug. 2011
Stuttgart
Was ist bei einer normalen R100 zu ändern, um die 70PS der R100 RS zu erreichen. Ich habe bisher in den verschiedenen Shops gefunden dass Nockenwelle und Zylindeköpfe für alle R100 identisch sind. Klingt nicht logisch, da alle unterschiedliche Leistung haben und diese ist doch letztendlich von dem Nockewellenradius bzw. den Ventildurmesser (Auslass / Einlass) abhängig, oder?
Danke Tony
Danke Tony
Tach Tony,
...und von der Abgasanlage, Luftfilter, den Vergasern um nur einige Komponenten zu nennen.
Hier hilft ein Teilevergleich über den ETK, da kann man sich schlau machen welche Teile an beiden Maschinen verbaut waren und welche unterschiedlich sind.
Oder es gibt hier jemanden der sich schon mal damit beschäftigt hat und der gibt dir genauere Auskünfte.
Viel Erfolg wünscht :bitte:...
Ingo
z.B.
R100/7 (60PS bei 6500U/min); Verdichtung 9:1; Vergaser 32mm;
R100S (65PS bei 6600U/min); Verdichtung 9,5:1; Vergaser 40mm; Nadeldüse 2,66; Änderung zu 100/7 gelochte Luftfilterhutze
R100RS (70PS bei 7250U/min); Verdichtung 9,5:1; Vergaser 40mm; Änderung zu 100S Nadeldüse 2,68; Luftfilterhutze mit 8 Löchern mehr; Krümmerquerschnitt größer
Jetzt kommt's : :D
Hinterradleistung gemessen:
100/7: 53,8 PS bei 6500U/min
100S: 59,9 PS bei 6600U/min
100RS: 61 PS bei 7250U/min
Was bei den geringen Unterschieden durchaus Sinn macht !!
Dirk )(-:
z.B.
R 100 (67 PS bei 7000 U/min); Verdichtung 8,2:1; Vergaser 40 mm; Nadeldüse 2,66 Plattenluftfilter
Jetzt kommt's : :D
Dirk )(-:
Ich hab´da mal ergänzt....
Läuft mit der geringeren Verdichtung etwas weicher, die 3 PS weniger merkt man nicht...
danke für die Vielzahl an Antworten.
Ich hatte eine BMW R80/7 Bj. 1978 in 1984 zu einer BMW R100 umgebaut, damals jedoch mit den Zylinderköpfen der R100/GS, die es schon garantiert für "bleigrei" gab. Der TÜV hat diese dann als R100 S eingtragen.
Im letzten Jahr habe ich die Standard Endtöpfe, die schon ziemlich fertig waren durch "Zigarren" von SITO ersetzt. Mein Gefühl war schon immer, dass dies alles nicht optimal abgestimmt ist und wollte inerseits Eure Meinung hören und dies auch mal mit einer Breitbandlambdasonde rausmessen wo ich überhaupt mit der Vergaserabstimmung liege. Sobald ich diese Werte habe werde ich mich melden. Ich hoffe weiterhin auf gute Tips. Danke.
Die Köpfe der GS sind nicht die gleichen wie die der alten RS. Die Kanalform wurde im laufe der Zeit geändert und die Einlassventile der alten RS Köpfe hatten 44mm, später bei der GS nur noch 42mm.
1984 gab es noch keine GS, nur eine G/S. Die Köpfe der R100GS/R100R haben bezüglich der Kanalgestaltung einen sehr guten Ruf. Die alten 1000er Boxer mit 70PS hatten größere Einlasskanäle, E-Ventile und Krümmeranschlüsse, sollen aber in den mittleren Drehzahlen etwas schwächer sein. Nocke ist überall die gleiche 308er (besser als Ihr Ruf)
Das ist eine sehr gute Idee viel besser als Abstimmung per Popmeter!
Bei denen würde ich zuallererst bei Leistungsmangel anfangen zu suchen! Die "Zeunas" der /7 haben bezüglich Leistungsentfaltung den allerbesten Ruf! Schade dass ich die an meinen Paralevern nicht fahren kann.
Ansonsten wäre interessant welche Kolben / Verdichtung montiert ist. Ich in ein Fan von leichtern höherverdichteten Kolben, egal, ob Kurzkolben wie von Fallert, SR-Replacement-Kit, BBK,...
Marcus
Breitband-Lambda mit Logger ("fliegende" Installation)
Kolben "traditionell" und "modern (BBK)"
