Bolzen Bremspedal R69/S
gespannpit
Stammgast
01. Mai 2009
Saarland
könnte mir jemand den Durchmesser des Lagerbolzens der am Bremshebel der Hinterradbremse einer 69/S eingeschraubt ist nennen?
Ich bin auf der Suche nach einem Übermaßbolzen. Deshalb die Frage.
Pit
Rabenbauer hat die in übermass. 0,2 und 0,5 mm grösser. Normal wird das eine runde Nummer sein.
die Bohrung ist unrund. 13,47 bis 13,78. Da muss wahrscheinlich ne Buchse rein und dann aufreiben.
Pit
Guter Plan:
die vorhandene Bohrung aufreiben, eine dünnwandige Bronzebuchse einsetzen und auf Maß reiben.
Dann eine Bohrung und Gewinde für einen Winkel Schmiernippel machen.
so wirds wohl werden. Dazu brauche ich den Durchmesser vom Bolzen.
Pit
Ich frag bei Rabenbauer an. Der weiß das.
Ich habe noch nie einen Lagerbolzen von den Dingern gesehen die noch rund waren, oder ein Maß für die gesamte Lagerlänge hatten.
Ich würde den Bolzen auch neu machen.
Sonst macht eine Buchse fast keinen Sinn.
Der alte Bolzen kann weiter verwendet werden.
Da müssen ja sowieso ein paar Zehntel abgedreht werden,
damit es genug Luft für die Buchse gibt.
So viel „Fleisch“ hat das Röhrchen im Rahmen auch wieder nicht…
abdrehen mach ich nicht. Da sind ja noch Schmiernuten drin. Die wären dann bei mir fast weg.
Hab mir beim Rabenbauer schon mal einen neuen bestellt. Die kosten ja auch nicht die Welt.
Pit
