Brembo Anbauteile zu groß?
Chryz
05. März 2022
Berlin
Guten Abend!
Für meine 36er Brembo Bremszange hab ich mir einen neuen Satz Anbauteile gekauft. Nun beim Einsetzen der Stifte die Überraschung: der mittlere Stift passt gar nicht in die Halterung, weil er 2-3mm zu lang ist.
Auch die anderen beiden Stifte sind etwas länger als die vorher verbauten.
Laut Händler sind die Teile passend für "R45 - R65, /7 - R100RT".
Gibt es da noch unterschiedliche Modelle / Ausführungen der Bremszangen oder wie kommt das zustande?
Foto anbei. Ich glaube man sieht, was die neuen Teile sind...
Viele Grüße,
Chryz
Ist zwar ärgerlich, aber ich würde einfach beidseitg ein wenig abschleifen bis es passt.
Naja, ich könnte auch notfalls die alten Stifte nochmal nehmen...
Unsicher bin ich mir vor allem bei den großen Stiften. Die gehen zwar rein, aber ich weiß natürlich nicht, ob die innen aufgrund der anderen Länge korrekt einrasten. ?(
Ich hab mal den Händler angeschrieben.
Viele Grüße,
Chryz
.... Laut Händler sind die Teile passend für "R45 - R65, /7 - R100RT". Gibt es da noch unterschiedliche Modelle / Ausführungen der Bremszangen oder wie kommt das zustande?
Wenn Du die Teile nicht bei BMW gekauft hast, gibt es viele Unsicherheiten. Mir wurde letztes Jahr ein Reparatursatz für den Brembosattel der GS verkauft, bei dem Schrauben mit viel zu kurzem Gewinde beilagen. Die Schrauben hätten nur mit 3 statt 8 Umdrehungen gegriffen und wären mit Sicherheit irgendwann ausgerissen. So etwas darf einfach nicht passieren.
Gibt den ganzen Kram zurück und kauf das Zeug bei BMW. Außerdem sehen die Altteile noch nicht so schlecht aus, dass man sie ersetzen müsste.
kurzer Zwischenstand: Der Händler hat mich angerufen und hat die Teile bei sich vor Ort mit denen der Originalbremse verglichen. Die Teile vom bestellten Set sind tatsächlich länger als das Original. dennoch bin ich anscheinend der erste, der sich mit dem Problem zurückmeldet.
Ich habe jetzt mal Brembo angeschrieben...
Viele Grüße,
Chryz
falls hier jemand auch auf Antwort wartet: leider kam keine Rückmeldung von Brembo zum Thema. Es bleibt mysteriös, warum die Stifte nicht passen...
Viele Grüße,
Chryz
Moin Volker,
woran erkennst du den Unterschied? Sind die identisch bis auf minimale Abweichung in der Länge?
Hatte dem Händler mein Daten zur Maschine geschickt und der rief zumindest extra an und meinte, dass er den Fehler sogar nachvollziehen könne...
Viele Grüße,
Chryz
Hallo Zusammen,
ich hau jetzt mal hier eine Vermutung raus....
Da gab es Modelle mit Einscheibenbremse und Doppelscheibe.
Die Bremsscheiben sind unterschiedlich Dick. (Ich meine Doppelscheibe ist 4 mm und die Einzelscheibe hat 5 mm.) Vielleicht sind auch die Bremssättel unterschiedlich breit?
Achtung! Ist nur eine Vermutung!
Die Bremssättel haben natürlich auch unterschiedliche Kolbendurchmesser.
Thomas
So, gerade mal an diversen Modellen nachgemessen.
48er Brembo (R 65 Mono Einscheibe): 26 mm lang
38er Brembo (R 80 Mono Doppelscheibe): 24 mm lang
38er Brembo (R 80 ST): 26 mm lang
Unterschied bei den 38ern: ST: Befestigungsgewinde im Gabelholm vs. R 65 Mono Befestigungsgewinde im Sattel
Hallo Zusammen,
Moin Thomas,
auch Vermutungen sind beim jetzigen Kenntnisstand willkommen :D
Scheint ja zu passen...
Vielen Dank für die Mühe! Spannend, dass es an der R80 schon beide Maße gibt bei gleicher Kolbengröße!!
Bei mir ist es eine 36er Bremse und die Gewinde befinden sich im Gabelholm.
Übrigens: Unter der Nummer "34 21 1 238 059" finden sich online Angebote für beide Stiftlängen! Das macht es natürlich nicht einfacher das auseinanderzuhalten...
Grüße!
Chryz
