Guten Abend zusammen,
ich habe ein großes Problem an meinem Umbauprojekt: Meine Bremssättel schleifen an den Speichen.
Link zum Projekt:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?58370-Bobber-auf-Basis-R50-2-Rahmen-mit-R80-Motor&p=897284#post897284
Ich habe vor gut 1,5 Jahren mir das Vorderrad der originalen R80R von außengespeicht auf innengespeicht umspeichen lassen, damit das Vorderrad zum "alten" Hinterrad der R50 passt. Zusätzlich habe ich die Telegabel der R80R neu lackieren lassen und habe die 4-Kolben Brembo-Bremssattel neu aufbereiten bzw. auch neu beschichten lassen.
Heute Abend habe ich das erste Mal alles zusammengebaut und mit ernüchtern feststellen müssen, dass jeweils links und rechts die Speichen leicht an den Bremssätteln schleifen.
Bild 1: rechter Bremssattel
Bild 2: linker Bremssattel
Bild 3: rechte Bremsscheibe
Bild 4: linke Bremsscheibe
Bild 5: "angeschlagener" Bremssattel
Bild 6: linker Bremssattel von hinten
Mein Hauptproblem ist, dass ich wie auf Foto 6 zu erkennen nicht weiter mit dem Bremssattel nach außen gehen kann, da der Sattel direkt an den Aufnahmepunkten zur Telegabel angeschraubt wird. Zudem ist auf den Bildern 3 und 4 gut zu erkennen, dass die Bremsscheiben jeweils "sauber" mittig durch die Bremssättel laufen. Daher muss das Problem vermutlich am umgespeichten Rad liegen, richtig?. Was kann ich tun, damit ich wieder genügend Freigang zwischen Bremssattel und den Speichen bekomme?
Ich bin völlig ratlos und hätte in der Phase des Umbauprojektes nicht mit solch einem schweren Problem gerechnet.
Dankeschön im Voraus für eure Hilfe.
Norman
Link zum Projekt:
Norman
