Bremsen R 80 RT Bj. 85
kako
10. Dez. 2011
Berne/ Wesermarsch
Moin und "au weia",
beim Lesen der Ratschläge und nochmaligem Lesen meines Problems ist mir (m)ein Fehler aufgefallen: Die Scheiben laufen an der Außenseite leicht an, die Bremszangen müßten also etwas nach außen versetzt werden, was nur ginge, wenn man Material wegnimmt, weil sie an der Innenseite des Gabelholms verschraubt sind. Wäre es andersrum läge die Lösung mit den Ausgleichscheiben vor der Hand.
Dies "Wegnehmen" muß aber eben sehr genau sein, weil sonst Bremskolben und Scheibe nicht fluchten...
Also nochmals die Frage: Wiem acht man sowas???
Karl
Servus Karl.
bei meiner 91'er Mono-Q mit Doppelscheibe geht es mit den original 4mm dicken Scheiben, außen, sehr eng zu.
Messe doch mal den Innenabstand der Scheiben zueinander, sollte 118mm sein. Wenn die Scheiben dann noch 5mm haben würden sie, auch bei mir, wie bei deiner Beschreibung nicht passen.
Gruß: Joachim
