Bremsleitung Stahlflex nach Maß
Luzifer007
04. März 2007
Lippstadt
Moin zusammen,
bräuchte da mal einen Tipp!
Wer fertigt Bremsleitungen Stahlflex (schwarz)nach Maß ?
Gibt es ne Möglichkeit,die Verbindung vom re nach dem li Bremsattel über einen Verteiler zu regeln? Muss dann an beiden Bremsätteln entlüftet werden?
BMW R100R mit Brembo !
Grüße Lutz
Hi Uwe ,
denke da an einen Verteiler, evtl .unter der Lampe zu montieren ! Soll heißen, dass die Verbindung von beiden Bremsättel von li. nach re. entfällt!
Grüße Lutz
Denke mal da gibt's fertige Lösung :D
Glaube nicht das das meine Idee wirklich neu ist ?
Trotzdem merci !
Grüße Lutz
Moin zusammen,
Grüße Lutz
das machen eigentlich alle namhaften Stahlflex-Bremsleitungslieferanten. Du musst halt genau ausmessen was du brauchst. Solche Leitungen kommen dann mit Teilegutachten also eintragungspflichtig. Nur die Leitungen in Serienlänge als 1:1 Ersatz haben ABE/EG-BE. So jedenfalls meine Erfahrung.
Marcus
Ich jabe grade welche für meine neue 90s von Melvin bekommen.
Da gibt es gerade eine 50% Aktion, hab für 2 Leitungen € 53.- incl. Fracht bezahlt.
Da kann man nicht meckern, die Schläuche sehen gut aus.
Diese Rabattaktionen gelten immer nur für vorkonfektionierte Standard-Leitungen, nie für Maßanfertigungen.
Es gibt ne fertige Leitung von Sport Evolution in verschiedenen Längen für ne Mono. Ob die aber von der Länge passen weiß ich nicht.
Teuer dazu. Und bei der Mono nicht kompatibel mit der originalen Aufhängung der Bremssättel vor den Gabelrohren. Die drehen die um.
Aber bei Melvin solltest du was auf Maß bekommen.
Hatte nen sehr netten Kontakt.
Hallo Dirk,
so formulierte Totalaussagen wie, nie, immer, alle, jeder, keiner, usw., sollten mit Vorsicht hingeschrieben werden. Am besten die Begriffe mit ihrer eigentlichen Bedeutung einsetzen.
Obwohl, Nachdruck verleihst du deinen Aussagen damit schon. Wahrscheinlich hast du Recht.
evtl. ist die K100-Lösung ja auch von Interesse.
Verteiler durch das Lenkschaftrohr, unten zwei Anschlüsse für die Sättel und oben auf der Gabelbrücke der Anschluß der Bremspumpe.
Ralf
Hallo Dirk,
ist aber in der Tat so, das die Rabattaktion von Melvin für Standardleitungen sind. Nicht für Maßanfertigungen.
Was auch immer das aktuelle wintersale bedeutet?
Übrigens:
Viele Menschen tragen gerne Kleidung von C&Ä, manche von Bos, andere von adidendas.
Meine Lieblingsmarken sind sale und bestprice.:D
deshalb habe ich auch eine gebrauchte, neue Stahlflex von Sportevolution für die Hälfte bekommen.
und Danke der Nachfrage.
Ein gutes Beispiel für DauerSale ist auch die Firma Motea.
Um bei Motorradteilen zu bleiben.
