Bremslicht defekt, Glühbirne ok
m-a-x-h-u-n-d
06. Apr. 2013
bei meiner R100CS habe ich zufällig bemerkt, dass das Bremslicht weder bei Betätigung des Fuß- noch des Handhebels funktioniert. Natürlich habe ich eine nagelneue Glühbirne eingesetzt, kein Erfolg. Hat jemand einen Tipp für mich, was die Ursache sein kann, wo ich suchen müsste?
Besten Dank, Michael
hallo Michael
ersteinmal würde ich mit dem Multimeter schauen ob Spannunug anliegt.
Die Kontakte mal mit so einem Glasreinigungsstift bearbeiten.
Dann sollte es wieder funzen.
gruß charly
Den Fehler hatte ich neulich an einer Wasserrohr GS gesucht...alle Leitungen und Schalter durchgemessen...letztlich wars ein ausgeschalteter Killschalter...:pfeif::pfeif::pfeif:
Hallo Detlev,
der Killschalter, da musste ich gleich nachschauen und bin noch mal zur Garage gegangen. Nein, leider nicht, wäre ja zu schön gewesen. Aber beim nochmaligen Herumprobieren der Lichtfunktionen habe ich festgestellt, dass die Warnblinkanlage auch nicht mehr funktioniert. Fährte? Dank und viele Grüße, Michael
Masse?
Nimm mal mit einer Litze Masse vom Motorgehäuse oder direkt vom Massepol der Batterie und halte das andere Ende an den Massekontakt am Rücklicht.
Jürgen
Wenn die Glühbirne_E27.jpg definitiv ok ist (getestet?), kommen in Frage:
- Fassung
- Steckverbindungen an der Fassung
- Kabel (Bruch)
- Steckverbindungen zum Kabelbaum
- Steckverbindungen zu den Bremslichtschaltern
- Bremslichtschalter
- Sicherung
- Killschalter
- Zündschloss
Defekte an beiden Schaltern sind eher unwahrscheinlich; ab Sicherung gibts auch Auswirkungen auf andere Stromkreise.
