Bremslichtschalter vorne
BOT
Stammgast
24. Feb. 2009
Hallo Wissende,
ich hatte beim Rennerle eine Einzuggasarmatur verbaut. In dieser Armatur ist ein Bremslichtschalter M6x0,8 mit Steckkontakten verbaut. Nun habe ich auf eine Zweizugarmatur umgebaut, in dieser Armatur ist ein M8x1 Gewinde für den Schalter, dieser Schalter hat aber Lötkontakte.
Meine Frage, gibt es aus einem Baujahr einen M8x1 Schalter mit Steckkontakten? In der Datenbank und im ETK habe ich nichts gefunden.
Ein Gewindeinsatz M8x1 uf M6x0,8 würde natürlich auch gehen:D:D
BOT
Hallo Hans-Jürgen,
da könnte ich mal gucken, vielen Dank!
Die von der R100R haben die Lötkontakte, da ich keinen Stecker habe, ist das nicht praktikabel, weil ich die Drähte dann im eingebauten Zustand anlöten muss, aber da ist es furchtbar eng, wenn's anders geht..................
Danke für den Tip.
BOT
Hi Heiko,
im Prinzip schon, aber ich suche erst mal einen losen Schalter mit Steckkontakten anstatt Lötfahnen.
Grüsse
BOT
Schau mal im Conrad oder im Reichelt Katalog nach Mikroschaltern.
Ist ein bisschen mühsam, da es eine Unmenge Modelle gibt, aber ich hab alle Bremslichtschalter damit umgebaut. Erstaunlich wie billig das im Gegensatz zu den originalen Brembo oder BMW Schaltern ist!
Gert
