Bremssattel 4V Ersatzteil HILFE
kosi
Sehr aktiv
15. Aug. 2007
Hagen
beim überholen des Bremssattels für meinen Umbau (4V Sattel), ist der scheiß Nippel abgerissen:schimpf:......woher bekomme ich die Verschraubung!? Ich hatte alle Teile bei BMW bestellt, da gab es diese nicht, sonst hätte ich sie schon mitbestellt. Warum ist diese eingeklebt und mittels Kupfer Ring abgedichtet?? mit dem kleinen Nippel dreht man die doch nicht lose......
Danke!!!
Dieses Problem hatte ich kürzlich auch.
Ist altbekannt. BMW verkauft lieber komplette Bremssättel.
Die selben Brembo Teile werden auch bei KTM verwendet.
Du bekommst die Teile problemlos bei BMW Motorradteile Stark in Hildesheim.
Gebe einfach die BMW Teilenummern dort ein und sofort erscheint das betreffende Teil.
Schraube Entlüftungsschraube Bremssattel hi. R1100 R1150
Preis inkl. 19.00% MwSt. zzgl. Versand
Artikelcode: 3411ELSR412
Stück: 15.00 €
Entlüftungsschraube Bremssattel Brembo M6 R1100GS hi.
Artikelcode: 3411ELSR46
Stück: 6.50 €
smilie-gruen.svg
Damit dürfte Dir geholfen sein.
Danke euch,
die bei Stark sollte es sein. Habe sie jetzt auch bei SWT gefunden. Problem ist ja die Verschraubung......
Aber ist diese von Brembo wirklich mit Hochfest eingeklebt, oder war an meiner Zange schon einer drann!?
Moin Phil,
ich habe gerade vergangene Woche einen solchen Sattel zerlegt, dieser Adapter mit Aussen M12x1 und Innen M6x1 Gewinde hatte an meinem Sattel nur einen O-Ring unterhalb vom Sechskant, keinerlei Gewindedichtmittel.
Danke Dir,
es sah auch so aus als ob da schon mal einer dran war....
Aber O-Ring!? SWT schreibt auch, Kupferring.......
an diesem Sattel war definitiv kein Dichtring verbaut. Habe gerade nochmal am Gespann geguckt, da ist der baugleiche Sattel am Hinterrad verbaut, weshalb ich den jetzt nicht aufschrauben möchte, aber von außen betrachtet ist auch da kein Kupfer-Dichtring zu erkennen.
Danke Dir.
Dann ist bei mir wohl schon ein Nachrüstteil reingekommen. Das ist definitiv nicht für einen O-Ring ausgelegt.....
Nachtrag, oder ist am Gewindeauslauf am Sattel eine große Fase wo der O Ring sitzt. Muss ich nochmals gucken......
