Bremstrommel GS ausdrehen?
Bist Du sicher, dass es vom Hinterrad kam:&&&:.
Nee.
Stefan, es waren die Kniee:D
Aber zurück zum 'Geräusch: die Kiste, aus der das Geräusch entsprang, ist noch (immer) nicht auf der Strasse, sondern nach wie vor im Aufbau.
Wo es schleift und knirscht und gar nicht passt, sind die Speichennippelwiderlager der Bremstrommel / Radnabe zum HAG hin.
>> Materialabnahme mit Sorgfalt und minimal kerbender Wirkung: dann passt es. M.E. am besten endpolieren.
ich würde mir auch gerne die Aufspannvorrichtung zum Ausdrehen der R100R Naben ausborgen. Wer könnte mich denn da über die Vorgehensweise informieren?
Habe schon einige Erfahrung mit dem Thema.Hat mich viel Geld gekostet.Hatte die Nabe ausgespeicht,beschichtet,eingespeicht und dann zentrieren und spannen lassen.Danach hatte ich ein stark pulsierendes Bremspedal.Hatte ca.5 zehntel unrunden Lauf.Habe die Trommel in den Schrott geschmissen und ein neues gebrauchtes Rad gekauft.Habe jetzt erstmal die Nabe geprüft.Außen greifen ist ein Problem weil der Guß alles andere als genau ist.Mit einem Dreibackenfutter läßt sich das aber gut ausrichten.War alles in Ordnung-nur geringe Abweichung.Das ganze nochmal von vorn.Ca.500€ später war es wieder dasselbe.Also wieder ausgespeicht in die Drehbank und Trommel lief ganz gut.Das Problem lag woanders.Die Trommel hatte einen heftigen Seitenschlag!Muß man erstmal drauf kommen.Der Effekt beim bremsen ist ähnlich.Jetzt liegen schon 2 Trommeln im Schrott!Mal sehen wie es weitergeht.
Um die GS Trommel überhaupt zentrieren zu können braucht man einen Wuchtadapter, der auf den Rezess der Nabe geschraubt wird. Damit kann man dann die Nabe außen "rund machen" um sie dann erst überhaupt vernünftig ausdrehen zu können. Am Besten allerdings vorm ausdrehen das Rad komplett einspeichen und zentrieren, weil man nur dann völlig sicher sein kann, dass sich die Bremsfläche nicht nach dem ausdrehen noch verzieht.
Hab ich einfach nur Glück gehabt? Ich habe seinerzeit meine GS-Nabe in einem 4-Backen Futter gespannt, mit der Uhr zentriert - und - Abfahrt!
Absolut zufriedenstellendes Ergebnis.
Wohl dem, der eine Drehbank mit über 220mm Spitzenhöhe sein Eigen nennt.
ich hol das hier nochmal hoch. bin dabei eine paralevernabe für eine monolever vorzubereiten.
bremstrommel ausdrehen ist das eine, den aufnahmeflansch abdrehen das andere.
nun wenn ich das richtig verstanden habe spannt ihr die nabe mit dem wuchtadapter (dabei ist die bremstrommel ja dann dem backenfutter zugewandt) dreht die nabe außen rund.
danach wird die nabe umgedreht, außen gespannt (bremstrommel dem backefutter abgewandt) und innen bearbeitet?
ich hab mal versucht meine nabe ohne den wuchtadapter so auszurichten dass der aufnahmeflansch rund läuft (messuhr, 0,05mm rundlauf). hat so weit auch funktioniert, nur dann eiert die nabe außen ordentlich.
also mit freiem auge erkennbar. da red ich dann eher von mm. sind die naben außen so ungenau? oder hab ich da ein defektes teil vor mir?
vielleicht kann mir da wer feedback geben. ich weiß dass es betriebe gibt die das machen. aber ich hab eine kleine feine emco maximat super 11 und möchte das gerne selbst machen.
hoffentlich hab ich mich verständlich ausgedrückt :D
Hallo!
Hast du eine Planscheibe, dann hast du alle Möglichkeiten die Nabe auszurichten! Du kannst den Aufnahmeflansch als Bezugspunkt nehmen, meistens auch die Trommel! Ich hab letztens eine Nabe machen lassen (ich hab leider keine Drehmaschine), wurde mit CNC Fräse gemacht, angefahren hat er die Trommel und der Flansch lief parallel.
die trommel und der aufnahmeflansch laufen ja auch sauber zu einander. aber am außendurchmesser (guss, dort wo die speichen dann rauskommen) da ist nichts wirklich rund.
hab auch mit dem 3backenfutter so spannen können dass der flansch sauber läuft. mit irritiert nur dass die gussflächen dann so weit abweichen.
