o.technikus
Hallo Michael...Sir...wegen des herrschaftlichen Wissens
Da habe ich neulich noch große Töne gespuckt, dass ich meine Flossen von dem Ventil lasse und heute muss ich ran...
Nachdem ich den GS Motor bis auf Zylinder etc. zu habe wollte ich eigentlich nur den Öl-Filterraum noch mal reinigen und da fällt mit doch auf, dass der Schlitz der Verschraubung des Ventils nicht mit der Verstemmung übereinander steht...vorsichtig mal einen Schraubendreher angesetzt und siehe da....locker....dreht sich ganz leicht.
Da muss ich also auch noch ran und wenn schon, dann kommt die Feder natürlich neu rein.
Zwei Fragen an den / die Allwissenden:
1. Maße des passenden Schraubendrehers?
2. Gibt es eine spezifische Einschraubtiefe, oder ist innen ein Anschlag?
Beste Grüße
Volker
Beste Grüße
Volker
Das ist Herrschaftswissen. Wenn du das wüsstest, könntest du ja auch Trump werden.
Spaß beiseite:
