C-Clip Wössnerkolben
15. Juni 2015
Messkirch
Könnten netterweise ein paar Wössnerkolbenbesitzer
mal nachmessen,was für eine Drahtdicke
die dazugehörigen C-clips haben?
Danke und Gruß
Bernd
Hi Bernd,
Kann nicht messen, da eingebaut. Weiss aber, das die mit unterschiedlichen Dicken ausgeliefert werden. Telli hatte kurz nach mir die Kolben geordert und dessen Sicherungsringe waren aus deutlich dickeren Draht, als bei meinen.
Schöne Grüße
Dirk
Drahtstärke und Ausführung der Nut im Kolben (Breite/Tiefe) sollten voneinander abhängig sein.
Grusz
Bernd
1,592 MM
Neu, unbenutzt
Edit:
habe wegen unten #8 meine alte Mauser rausgezogen:
Es sind genau 1,60 mm
ffritzle
In der Einbauanleitung steht, die Ringe mit der Beschriftung XXXTE nach oben einbauen. Ich sehe aber nur N.
Was nun?
ffritzle
Ich hab mir neue Ringe machen lassen,
inkl. Öabstreifen.
Es sind dann noch ein paar kleine Bohrungen
am Kolben gesetzt worden.(Ölrückfluss)
Hab kein Bock auf russisch Rolette bei
nagelneuen zylinder.
Gruß bernd
Servus wigschweisser,
Schon den 2V-Boxermotor Gnome 400 ccm im Fenster des Meßkircher Juweliers gesehen?
ffritzle
