Cafe Racer Rahmenheck R80/7
mengeldengel
09. Dez. 2012
Hürth
ich bin noch neu hier und auch noch
Neu-Besitzer einer R80/7 Bj. 1979.:]
Diese soll nun zum cafe Racer umgbaut werden.
Um die Batterie aus dem Rahmendreieck zu bekommen, möchte ich auf den Heckrahmen eine Platte montieren, die dann die Elektrik aufnimmt.
Kann mir einer sagen, ob es da Probleme mit dem einfedernden Hinterrad geben kann?(
Ich hab gestern mal das Hinterrad mit einem Sanngurt in die Federn gezogen, da war noch genug Luft...
Dietmar
Moin Moin,
bau doch mal den Stoßdämpfer aus und feder das Rad komplett ein. Ich habe direkt über dem Rahmenheck eine Aluplatte liegen, da schlägt der Reifen beim Durchfedern an, deshalb hab ich noch Federwegbegrenzer in die Konis eingesetzt (1981er R100).
Jogi
Die Spanngurtmethode funktioniert nicht, Du bekommst die damit nicht so gespannt wie die Fahrdynamik das hergibt. Du kannst den Federweg messen, sollte Serie bei ca.85mm liegen, und das sollte auch das Minimum an Luft über dem Reifen sein. Notfall, wie Jogi schon schrub, Begrenzer rein, habe ich auch gemacht.
Ich habe mal den Test gemacht, Gas abrupt zu und eine etwas tiefere Querrinne oder Schlagloch in der Fahrbahn, dann hauts bis oben durch.
BOT
Hallo Dietmar
Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass der Reifen an der Platte anschlägt wenn du mal durch ein Schlagloch oder ähnliches fährst.
2-3 cm mehr Luft machen da schon einiges aus. Also vorne und hinten leicht abkanten damit es etwas höher sitzt.
Wolfgang
