Dellorto PHM R90S Wo gehört die Kupferscheibe hin?
Detlev
Administrator
Teammitglied
27. Feb. 2007
24819 Schläfrig-Holzbein
Ich habe hier einen Satz PHM38 ähnlich wie sie bei R90S verbaut wurden und finde den Bestimmungsplatz für die kleine Kupferscheibe, 7mm Außen-, 4mm Innendurchmesser nicht. Meine einzige Idee wäre unter der Verschlussschraube vom Synchronanschluss. Wer weiß Bescheid?
Hallo! Im Auslieferungszustand der 90 S war bei dem Synchronanschluß eine Weichdichtung verbaut. Das Ding hat sich aber gerne in Brösel verwandelt,
wurde wahrscheinlich durch die Kupferdichtung ersetzt.
Gruß Josef
Ich habe so was schon zwischen 55 und 56 gefunden.
Detlev und Josef, wo ist bei euren 38ern ein Synchronanschluß?
Hallo! Der Anschlußstutzen befindet sich jeweils auf der Innenseite der Vergaser, in Fließrichtung nach dem Vergaserschieber.
Gruß Josef
55 Hat 6mm Durchmesser, da passt die 4mm Scheibe nicht. Der Synchronanschluss sitzt auf der Innenseite, auf der Explosionszeichnung mit 68 und 67 verschlossen. Ich vermute, dass 67 diese Kupferscheibe sein soll, bin mir aber nicht 100% sicher. Die Vergaser sind, wie oben geschrieben PHM38 ähnlich den Vergasern der 90S.
Hallo Detlev,
ja, die Kupferscheibe gehört unter der Schraube vom Synchronanschluss.
Beste Grüße,
Gerhard
Gruß Josef
die Stutzen liegen auf der Motorseite, dort wo man am besten rankommt. Der CU Ring liegt unter der Verschlußschraube. Man kann natürlich auch die Gummikappen von der K100 nehmen.
