Dellorto Vergaser Abstimmung
Ich mach mal einen Anfang und versuche eine Abstimmung meiner R100R für andere darzustellen.
Da hier keine Anhaltspunkte für das Abstimmen der Dellorto gibt, möchte ich damit helfen. Vielleicht kommen ja noch andere und es entsteht dann so was wie eine Liste, die dann anderen Helfen kann.
Ausgang ist eine R100R mit Original Motor ohne Umbauten. Also mit Original Luftfilter.
Vergaser PHM 40 ND1
Grundeinstellung oder auch Auslieferung der Vergaser.
HD:165
LLD: 60
Gasschieber: 60/5
Zerstäuber: 260AB
Nadel: K4
Starterdüse: 60
Pumpendüse: 38
Schwimmer: 8,5gr.
Gemischschraube etwa 2,5 Umdrehungen raus.
Da sie viel zu fett war, vor allem im unteren Drehzahlbereich, Standgas hab ich folgendes verändert:
LLD: 56
Gemischschraube etwa 1,5 Umdrehungen raus, (wird noch etwas angepasst)
Läuft super!! Nimmt toll Gas an. Keine Probleme. Sieht bisher sehr gut aus.
Verbrauch folgt noch.
Da sie im Kalten mit Choke anspringt aber nicht läuft, hab ich
Starterdüse: 50
Läuft, aber noch nicht gut und stirbt immer wieder ab.
Starterdüse: 40
Viel besser, Startet und läuft im kaltes ganz gut.
Verbraucht in etwa 4,5 Liter in gemütlichen Fahrstil
Kerzen sehen gut aus. Vielleicht eine Spur zu mager, aber sie läuft sehr gut mit dieser Einstellung. Foto folgt.
Nach dem ich letzten Winter auf Replacement Kit umgerüstet habe mußte ich die Dellorto neu einstellen. Das Gemisch war wieder mal viel zu fett. Habe jetzt die Nadel um eine Kerbe nach unten gesetzt.
Dabei bemerkt, statt einer K4 ist eine k3 Nadel verbaut. ?(
Jetzt läuft sie sehr gut.
Verbrauch weiterhin bei ca 4,5 bis 4,8 Liter.
Ja ja Wolfgang mach nur weiter so, dann hast Du vielleicht sogar noch eine wundersame Benzinvermehrung im Tank. :D
Bis zum nächsten mal :wink1:
4,5l bis 4,8l......Das grenzt doch an Benzinverschwendung....%hipp%
Bei solch geringen Spritmengen verweigert leider jedes meiner Mopeds den Dienst.
Eventuell ist da mit verkehrsbehindernder Fahrweise noch was zu machen....:&&&:
Oder manche fahren einfach nur vorausschauend :&&&:
OK, bin eher der Cruiser, außer ich fahre mit Fritz, da ist der Sog so groß, dass ich den Motor nur am Standgas laufen lasse. :aetsch:
