Demontage Kontaktplatte und Zündschloss R69S
kuhno
06. Aug. 2015
61137 Schöneck
Hab gerade meinen Lampentopf abgebaut, sehe aber nicht wie man die beiden Sachen demontiert. Kann mir da einer helfen?
Danke und Gruß
Gerd
Hallo Gerd
Oberhalb der Kontaktplatte ist ein 4armiges Blechgeweih, die Nasen davon gehen durch die Platte und sind darunter umgebogen. Vorsichtig geradebiegen und die Kontaktplatte nach unten wegnehmen. Dabei die Zündschloßteile sichern, kann auseinanderfallen.
Die Blechnasen brechen gerne bei öfterem Biegen ab, es gibt das Geweih aber bei Uli‘s in Frankfurt als Einschweißreparaturteil, glaube ich.
alles klar, super.
Leider ist mir bei der Demontage der neuen Lampenhalter eine Schraube abgerissen, muss ich wohl ausbohrenX(
Man kann aber anstatt einen neuen Blechkranz mit den Blechnasen 4 Schrauben (M3) in den alten Blechkranz einlöten. In den Schlitzen der Platine gucken dann die Schrauben raus.
Perfektes Werkzeug zur Montage der Kontaktplatte
Das sieht gut aus Patrick! Hab es aber zerstörungsfrei auseinander bekommen und auch schon die abgerissene Schraube ausgebohrt, das Gewinde ist zu 80 % heil geblieben, das reicht für die Lampenhalter.
Morgen bringe ich den Lampentopf zum Lackierer, dann wird wieder zusammengebaut
