Dichtungen Blinkerglas
Hansix
24. Okt. 2008
Rosenheim
Hallo Leute,
mal ein Problem, das zwar mit der Elektrik zu tun hat, aber nicht elektrisch ist ;-)
Die Gummidichtung für die Blinkergläser neuerer 2-Ventiler gibt's ja nicht mehr. Hat jemand einen Tip, was man da sonst nehmen könnte? Bei meinen beiden Kühen zieht mittlerweile durch die brüchigen Dichtungen munter das Regenwasser und ich frage mich, wie ich da dauerhaft Abhilfe schaffen soll.
Hansi
Wie sieht denn die Dichtung aus?
- Wie ein vorgeformter O-Ring? Dann einfach mal schauen ob es einen solchen im passenden Durchmesser gibt.
- Flächig? Dann aus einem alten Reifenschlauch ausschneiden?
Oder nimm Hylomar oder das selbe in grün, Dirko HT oder Würth DP300 (sind aber beide rot ;) ). Mit dem Zeug sollte es keine Probleme geben die Dichtigkeit nach einem Lampenwechsel wieder herzustellen weil es nicht verklebt und elastisch bleibt.
Weder noch: ein (Moos?)gummistreifen, etwa 1mm breit. Ich hatte gehofft, sowas gäb's vielleicht irgendwo als Dichtungsband.
So etwas gibt es als Meterware im Baumarkt, nur etwas breiter und mit einer klebrigen Seite... für Fenster und Türen.
Moosgummi im Bastelladen besorgen. Den gibt es
dort auch in verschiedenen Stärken und in bunten Farben...
MB
Oder nie im Regen fahren. :&&&:
Hab gerade vor 10 min. ebenfalls die Nachricht bekommen, dass die nicht mehr lieferbar sind.
Allerdings wollte ich mein Blinkerglas auf Seite des Auspuffes wechseln (zu schwarz geworden) und die Dichtung gleich mit.
Ich hoffe nun mal, dass die noch halten.
Oder ich bekomme beim Abschrauben meine Überraschung. :entsetzten:
Mal sehen.
Hallo Hansi,
die kommen bestimmt. Vermutlich nicht als geschlossener Ring wie zu erwarten, sondern als Abschnitt einer Rundschnur, die dann am Blinkerglas anzukleben ist. So ist zumindest meine Erfahrung mit diesem Artikel.
Bei mir gings doch einfach.
Den alten Gummi vorsichtig raus und beim neuen Glas wieder reingedrückt.
Ein geschlossener Ring wäre auch blöd. Da muss unten offen sein.
Hallozusammen,
es gibt den O-Ring als Meterware. Den kannst Du dann zuschneiden und dann mit Sekundenkleber zusammenmachen. Wenns nortwndig wird, dann frage ich nach wo es diese Meterware gibt.
VG Michael
Nein, nicht zu machen! Schrub ich doch.
Der ist unten wirklich ein wenig offen. Da ist auch extra eine Aussparung im Blinkerglas. der soll "Atmen" können.
So, kleines Update für die, die's interessiert:
Die Dichtungen vom Rabenbauer sind gekommmen, für 1,50€ pro Stück, es sind einfache 2mm Rundschnüre. Als Meterware aus der Bucht sind die ein wenig preiswerter :schock:
