Dichtungen Tachowelle
Omibus
06. Juni 2019
ich habe gestern das Tachoinstrument meiner R100 überholt und dabei ist mir aufgefallen, dass am Anschluss der Tachowelle zum Tacho keine Dichtung verbaut ist.
Auch in der BMW Ersatzteilzeichnung ist nur die Gummitülle am Getriebe aufgelistet.
Als ich oben in den Stutzen der Tachowelle geschaut habe, war das kein schlimmer Anblick, aber ein bisschen Rost war schon zu sehen.
Weiß jemand ob da nicht doch eine Dichtung rein gehört, oder dichtet das ohne Gummi ab?
Und noch eine Frage: Kann man der Tachowelle was gutes tun, wenn man oben etwas (nur ein paar Tropfen) Nähmaschinenöl/Feinmechaniköl rein träufelt oder ist das eher kontraproduktiv?
Und zur dritten Frage: Die Gummitülle ist bei mir schon etwas porös (nur außen) und am kleinen Ende schon etwas weiter als die Tachowelle. Hab da jetzt nen Kabelbinder drum gemacht, damit es wieder an der Welle anliegt.
Ich hol mir heute bei der Niederlassung eine neue Tülle. Um die drauf zu machen, muss ich die Welle am Getriebe raus machen oder? Kann mir jemand kurz erklären ob das ein großer Aufwand ist?
Thomas
Da ist keine Dichtung vorgesehen.
Kannst Du machen, schadet nichts.
Das ist gut so. Du kannst die Abdichtung noch verbessern, wenn Du die Tülle mit Fett füllst.
Nein, einfach die Schraube vom Massekabel, die von hinten gleichzeitig auch die Tachowelle hält, heraus drehen, dann kannst Du die Welle nach oben heraus ziehen. Manchmal kommt ein schwarzer Plastikhalter mit, den kannst Du von der Welle abziehen und wieder in das Loch im Getriebe stecken. Achte dabei auch die Ausnehmung für die Halteschraube. Die neue Tülle geht sehr schwer über das dicke Wellenende, eine Seegerzange zum spreizen ist da hilfreich.
Thomas
Guxtu rote Schrift...
Hallo Thomas,
an dieser Stelle könntest du auch Frittenfett nehmen! :D:D
Hier geht es nur um die wasserabstossende Eigenschaft von Fett (Hydrophobie ).
Das Fett sollte nicht zu dünn sein und temperaturbeständig, sonst läuft es zu schnell raus. Ich hab da ein einfaches Lagerfett mit Mo Komponente drin,.Hatte ich halt da.
Hallo Thomas,
Schon klar, aber da ich jetzt ein Allzweckfett direkt kaufen will frage ich, ob man das Liquimoly grundsätzlich überall am Moped verwenden kann oder obs eine andere Empfehlung gibt ;-)
