Moin..
ähnliches Problem hatte ich letzten Sommer.Das Motorrad (R80,Bj.90)sprang gut an,lief im Standgas ganz normal,nur im genau definierten Drehzahlbereich,bei mir etwa zwischen 2000 und 2300 Umdrehungen, Geruckel und keine Leistung.Darunter und darüber alles einwandfrei.Hatte die Vergaser bestimmt 3 Mal ab und auseinander.Wollte dann die Zündspule tauschen,hab dann aber nach nem Tip hier aus dem Forum erstmal das Zündgeschirr getauscht.Kaum zu glauben,aber danach lief alles wieder normal.Es waren noch die originalen Blechzündkerzenstecker verbaut.
Alles auseinandergefrickelt, mit WD40 geputzt und nun rollt se wieder.
