Die Ducati verliert Strom
peterr
26. Mai 2011
Viborg, Dänemark
Kann ich eine frage stellen auch wenn es sich um eine Ducati handelt?
Ist ja auch ein 2 ventiler.
Das 2 ventiler Forum ist das beste auf der Welt. Ihr habt mir oft mit meiner r 80 geholfen.
Die 900 ssie verliert Strom. Wenn man die ECU abschaltet hört es auf.
Kann es mit einer neuen ECU abgeholfen werden. Braucht sie Strom oder ist vielecht hier ein Kurzschluss?
Viele grüsse
Peter
Das heißt, dass die Maschine Strom verbraucht, auch wenn das Zündschloss aus ist? Kannst Du alles, was um die ECU herum angeschlossen ist wie Einspritzdüsen, Sonden, Luftmengenmesser etc. mal vom Kabelbaum abziehen?
Ich fürchte, es wird die ECU sein... oder ein defektes Zündschloss. Kannst Du das Zündschloss vom Kabelbaum trennen?
Der Verlust ist ohne Zündung.
Ich kann das leider nicht jetzt machen, aber es wurde früher gemacht, also
alles angeschlossen, nur nicht die ECU und da war kein Verlust.
Ich habe eine gebrauchte ECU vom Ebay, kann man die einfach einbauen, und dann geht es vieleicht wieder?
Peter
