Distanz zwischen Reifen und WP Federbein bei GS Paralever
Bergbauer
09. Mai 2019
CH
Hallo zusammen
die Distanz zwischen Reifen und WP Federbein ist bei mir 4 mm.
Um die Distanz zu erhoehen war zwischen HAG und Radnabe ein Zwischenring von 2 mm. Das gibt dann 6 mm.
Weiss jemand ob die 4 mm ohne Zwischenring genuegen?
Hallo.
Wieviel Platz hat der Reifen in der Schwinge?
Mein TKC 80 hat dort geschliffen, am Federbein nicht.
-habe ebenfalls ein WP Federbein drin.
Ralf
Habe auch den T80 montiert. Streift an der Schwinge nicht. Muss morgen mal das Spiel messen.Hast du auch einen Zwischenring montiert?
N’Abend.
Ich habe keine Distanzscheibe an der Felge.
Lediglich am HAG die Hülsen so montiert das das Federbein weit rauskommt.
Sind aber nur 2-3mm das wirkt sich weiter oben kaum aus.
Gegen das schleifen an der Schwinge hab ich die Stollen „rasiert“.
TKC 80 kann ich aus diesem Blickwinkel nicht empfehlen.
Ralf
Da hast Du wegen der Schwinge recht.Ohne diese Distanzscheibe habe ich mit dem Conti ein paar my Luft.Ich erachtete diese Scheibe immer als Original.Doch diesen Winter hatte ich wieder mal Zeit zum schrauben und mir auch die Werkstattbuecher und das tolle Forum hier zur "Brust" gezogen und da gibt es diese Scheibe nicht.Wahrscheinlich hat mir meine ehemalige Werkstatt den montiert.Habe einen alten Michelin T63 gemessen.Der ist um 6mm weniger breit.Irgendwann wechselte ich mal auf Conti.So mal sehen was der Nachfolger Michelin in der Breite misst.
Gruesse aus der Schweiz
