Distanzring bei längerer unteren Zündkerze, Ja – Nein?
Jürgen
23. Apr. 2007
Winsen/Aller (Nähe Celle)
Ich möchte meine untere Zündkerze (NGK D6HA ; Ø 12mm, Gewindelänge 12,7mm) gerne durch eine NGK Iridium Zündkerze ersetzen.
Die wiederum gibt es aber nicht mit einer Gewindelänge von 12,7mm, sondern nur mit 19,0mm (Werksangaben).
Jetzt habe ich hier in einigen älteren Beiträgen von einem „Distanz-Ring“, der in so einem Fall verwendet wurde, gelesen.
Die rechnerische Dicke wäre ja 6,3mm
Meine Fragen hierzu:
- Welches Material (Kupfer oder Alu 7075) ?
- Ist es besser eine „dickere Scheibe“ zu verwenden oder in vollem Rundmaterial (Ø 18mm) ein Gewinde (MF 12x1,25) zu bohren und den „Distanz-Ring“ quasi als „Distanz-Schraube“ zu verwenden.
Mit einer „Distanz-Schraube“ aus Kupfer habe ich schon mal angefangen ..
Zwei Seiten auf Ø16mm zwecks Nutzung eines 16er Maulschlüssels abgefräst
Ring muß noch auf Länge (Dicke) abgedreht werden.
KerzenDistanzring-01.jpg KerzenDistanzring-02.jpg KerzenDistanzring-03.jpg KerzenDistanzring-04.jpg KerzenDistanzring-05.jpg KerzenDistanzring-06.jpg
- Reicht bei der Verwendung eines „Distanz-Rings“ oder einer „Distanz-Schraube“ ein Dichtring (nur zum Kopf hin) oder sollte ich zwei Dichtringe verwenden?
Verwende ich zwei Dichtringe, dann muß die Dicke entsprechend verringert werden.
und ja, mir ist bewußt, dass der Kerzenstecker um etwa 6,3mm weiter aus dem Zylinder hervorguckt.
Hallo Jürgen
Meine sind aus Alu ohne Dichtung,
nur in den Ring zum Zylinder zu eine Nut eingestochen.
Dicke des Ringes kann ich morgen messen ( ich darf heute nicht mehr in die Werkstatt war schon zulange da) das gibt Mecker
gruss mattes ( Krauserköpfe)
Hallo Mattes,
ja, die Krauserköpfe .. auch schon wieder 10 Jahre her ..
Ja super, vielen Dank schon mal im Voraus, für die Infos die denn da noch kommen.
Das mit Sonntags in die Werkstatt .. auch nur mal eben kurz .. kenn ich. :D
Wenn du von dem Ring ein Foto machen könntest, insbesondere von der eingestochenen Nut, wäre es super.
So kann ich es mir besser vorstellen.
Gruß aus der Südheide Niedersachsens .. Nein, Schnee liegt hier nicht, aber arschkalt ist es trotzdem.
Jürgen
Den Mix aus drei Metallen sehe ich etwas kritisch wegen Elektrokorrosion und würde ich vermeiden; also eher Alu.
Hallo Uwe,
vielen Dank für den Tip.
Leider brauche ich einen Distanzring mit innen 12,0mm.
Aber das sollte kein Problem werden.
Auf jeden Fall ALU.
Gruß aus der A-kalten Südheide Niedersachsens
Jürgen
