Doppelscheibe für 80 G/S
ösianer
11. Feb. 2010
Graz
Liebe Leute!
habe nun die gut funktionierende Marzocchi M1R Gabel aus einer Guzzi Quota 1000 in die G/S eingebaut.
Die Gabel hat eine Grimeca Doppelscheibenanlage, die an sich problemlos an die originale Griffeinheit anzuschließen ist.
Das problem an der Sache: der 12mm Kolben der Bremseinheit ist für eine Doppelscheibenanlage nicht wirklich geeignet.
Weiß wer von Euch, ob die Sache mit dem 14mm Kolben aus der R80R (die gabs ja auch mit Doppelscheibe) funktionieren kann?
Ich müßte dann halt die ganze Griffeinheit kaufen, was es mir wert wäre, wenn's auch funktioniert!
lg
martin
Hallo Martin,
es gab in der Zeit zwischen 1980 und 1996 diverse Bremszylinder mit 12, 13, 14, 15 und 16mm Kolben die auch an die Armatur der G/S passen. Beispielsweise einen 15er von der R100 Bj. um 82,der sollte prima funktionieren. Der Umbau auf die R80R Armatur bringt nur Probleme. Da passen Deine Schalter nicht dran.
Hallo Martin,
wenn Du jetzt den 12er von der G/S angebaut hast, geht das mit R80R-Teilen nicht so einfach.
Aber: Aus verschiedenen anderen Modellen der G/S-Ära (R65 z.B.) gibt es diese Kolben bis zum 16er. Dann ist das plug and Play.
Detlev war schneller und genauer:applaus:
Danke Detlev und Elmar für die schnelle Antwort!
Die Sache mit dem 15mm Zylinder aus der R100 klingt gut!
werde das weiter verfolgen (zur Information: die Grimeca Bremse hat einen 16er Kolben, aber bei der Guzzi ist halt die gesamte Bremshebelei im Gegensatz zur BMW von der Schaltereinheit getrennt, daher für die Kuh nicht zu verwenden)
lg
martin
