Doppelscheinwerfer
Zu den Dioden: Da sollte wohl mal eine spezielle Verschaltung den Job machen, vermutlich sollte sowohl das Abblendlicht als auch das Fernlicht gleichzeitig leuchten. Ich würde beide Dioden raus nehmen und wieder die originale Schaltung anschließen.
ok, grbl vom Entlastubgsrelais auf beiden Kombisteckern Dauerstrom
gelb in keiner Schalterstellung
weiss nur in Stellung Lichthupe
gemessen am Stecker
Was passiert am linken Lenkerschalter-Stecker auf weiss-gelb? Lass mal die Lichthupe links liegen, die nimmt einen anderen Weg
Dann den rechten Schalter mal am Kabelbaum trennen und die Kontakte grün-blau und gelb-weiss mit einem Ohmmeter durchmessen, dabei den Schalter mehrfach schalten. Bei "LICHT" müssten die Kontakte Durchgang haben (< 1 Ohm).
gelb : nix
grün-blau : Strom
weiss - gelb : nix
blau-braun : Strom
doppel weiss : nix
braun-gelb : StromIMG_4608.jpeg
Hans, Du bist mega....das hätte ich nie, nie gefunden, einen Kabelbruch zwischen rechtem und linken Kombischalter. Vielen, vielen Dank !!!!!!
