Drehmoment
Bastler
15. Nov. 2009
Guten Morgen,Boxerfreunde.
ich möchte mich mal bei Euch melden,bin seit einiger Zeit in Eurem Forum
registriert und bis jetzt nur passiver Mitleser gewesen.
Bin älterer Jahrgang (1943) und fahre gelegentlich BMW R 75/6.
Die hier beschriebenen Technikprobleme und deren Lösung mithilfe der
Forumsmitglieder finde ich prima,vor allem der Umgangston untereinander
ist im Vergleich zu anderen Foren vorbildlich.
Jetzt aber zu meinem Anliegen: Ich habe an einem Motor eine schwer zugängliche Mutter die ich mit einem Drehmomentschlüssel befestigen muß.
Den Drehm.schlüssel kann ich von oben her in achsialer Richtung nicht ansetzen.
Es geht nur mit einem 17er Ringschlüssel an dem ich am anderen Ende einen
19er kurzen Sechskant stecken möchte u.auf diesen sechskant eine 19er Nuss
und darauf den Drehmom.schl.wirken lasse.
Ähnlich der 12 kantschraube am Getriebeflansch.Der Ringschlüssel ist 150 mm
lang.Gibt es eine einfache Umrechn.formel wie ich den Drehmom.schlüssel
einstellen muß (Abknackschlüssel) um die Mutter mit korrekten 40 Nm. anzie-
hen zu können.Der Drehpunkt ist ja um 150 mm weiter nach aussen versetzt.
Vielen Dank für Eure Aussagen.
Gruß Bastler.
Wichtig ist nur die (effektive) Verlängerung des Hebelarms. Der Drehmomentschlüssel mißt in Nm. Also wie wenn Du in 1m Abstand mit 1N ziehst.
Wenn jetzt der Hebelarm durch den Ringschlüssel um 150mm verlängert wird (von 1000mm/1m auf 1150mm), wird das wirksame Drehmoment am Ende des Schlüssels erhöht (x 1150/1000).
Wenn Du also eine Schraube z.B. mit 30Nm anziehen willst, mußt Du am Schlüssel (30 x 1000/1150) 26Nm einstellen.
Guten Morgen,
habe eben das Laptop angeworfen und sehe schon die Lösung.
Ich mußte mir gleich ans Hirn fassen,ist doch logisch das Ganze.
Man denkt immer viel zu kompliziert.
Die Länge des eigentlichen Drehmomentschlüssel spielt keine Rolle da ist
ja der Meter bzw.1000 mm schon im Schlüssel berücksichtigt,der dann
beim eingestellten Wert auslöst.
Nochmals vielen Dank für den Denkanschub und schöne Feiertage allen.
Gruß Bastler.
Guten Morgen,
Gruß Bastler.
....son´s noch alles in Dortmund?
Gruß aus dem Aggertal)(-:
Otto
