Drehzahlbegrenzer für Kontaktzündung?
Zimmi
Häretiker
25. Juni 2012
Oooschdalb
rein neugierde- und spieltriebinduziert frag ich mich gerade, ob es mit einfachen Mitteln möglich ist, sich einen Drehzahlbegrenzer für einen kontaktgezündeten Motor (R60/6) einen Drehzahlbegrenzer zu bauen, der ein Überdrehen mit selbstzerstörerischen Folgen (z.B. bei plötzlich fehlendem Kraftschluss durch Versagen irgendeines Kraftübertragungsteiles russischer Provenienz, wie in meinem Gespann vorzufinden :pfeif:) verhindern könnte.
Funktion praktisch "bei Drehzahl über Wert X Zündung aus, wenn Drehzahl wieder drunter Zündung wieder an".
Geht sowas überhaupt? :nixw:
Grysze, Michael
Sicher geht das. Nimm einfach einen handelsüblichen Schaltblitz (ebay?) und an Stelle der LED baust Du ein Relais ein mit dem Du die Zündung unterbrichst oder kurzschließt.
Moin
Das is ja keine schlechte Idee . Was für ein Relais nimmt man da , müsste ja bei nem Schaltimpuls unterbrechen ? Und stromlos durchgeschaltet sein .
Solche Relais kenn ich nicht . Bin elektrisch aber auch eher unbewandert .
Danke , Ralf
