Drehzahlmesser will nicht mehr
wessi
25. Juni 2017
bräuchte mal wieder Hilfe von den Elektrik-Spezis,
Nach meiner letzten Tour zeigt der Drehzahlmesser (Paralever GS) nichts mehr an.
Am Stecker liegt zwischen Braun und grün/schwarz bzw. schwarz von der Zündspule 12V an (mit und ohne laufenden Motor).
Daher dachte ich, es kann nur am Drehzahlmesser liegen.
Ein neuer gebrauchter Drehzahlmesser zeigt auch nichts an.
Ist es korrekt, dass an beiden Kabeln (grün/schwarz + schwarz) immer 12V anliegen ?
Sorry - Elektriklegastheniker :-(
Grüße und Danke
Oswald
Zwischen grün-schwarz und braun liegt immer Spannung an, wenn die Zündung an ist. An schwarz kommt getaktet Masse, wenn zwischen schwarz und braun gemessen wird. Hier kannst du folgendes testen:
Messung Spannung zwischen schwarz und braun
Killschalter off, Zündung an -> hier sollten nahezu 0 Volt anstehen
Killschalter on, Zündung an -> hier sollten ca. 1,5 Volt anstehen
kurze Zeit später, das Zündsteuergerät schaltet ab:
Killschalter on, Zündung an -> hier sollten ca. 12 Volt (Batteriespannung) anstehen
Achtung: Dieses Signal ist nicht "sauber"! Bei laufendem Motor liegen da (kurze) Impulse mit einer Spitzenspannung von bis zu 100V. a) merkt man das beim Anfassen und b) sollten Herzschrittmacher- und Defibrillatorträger vorsichtig sein!
Um das Bild besser interpretieren zu können: Die "horizontale Linie" wechselt zwischen +12V und 0V hin und her.
