Drehzahlmesser Zeigernadel
Volkerx1
15. Apr. 2008
Bundesland Franken
Fachfrage an die Gemeinde: wie bekomme ich ohne Defekt den Zeiger von meinen mechanischen Drehzahlmesser /6 ohne Kolatteralschaden ab ?
Vielen Dank für die regen Antworten
Volker
Hallo Volker,
die Laienlösung sieht so aus:
Du musst aber schauen, wo du abstützt und ggf. etwas unterlegen.
Außerdem kann der Zeiger, wenn er sehr fest sitzt, Meter weit fliegen...
Professionell mache ich das hiermit:
Und auch dann ist es manchmal schwierig.
Warum soll der Zeiger denn runter?
Hallo Volker,
einen mechanischen DZM hab ich noch nicht in der Hand gehabt.
Beim elektronischen DZM und den Voltmeters geht das nur mit viel Mut, Kraft und Glück.
Frag mal uns Tachopapst MM, der kennt sich da aus.
Hallo Volker,
Danke für die schnelle Antwort. Ich möchte das Ziffernblatt tauschen.
