Drehzahlmesser
eruzo
R100RScrambler
21. März 2007
Ajalvir(Madrid-Spanien)
Hallo ihr funkenfinder :pfeif:, seit ich die doppelzündung an meiner RS verbaut habe,habe ich ein kleines problem. Ich finde den DZM zu lahm. Laut Uhr,ab 6000 fängt der motor an zu stottern. Wie wenn er einen drehzahlbegränzer hätte.Ich finde einfach laut gehör der motor dreht höher als er anzeigt.Auch beim beschleunigen finde ich das er langsamer zeigt als der motor dreht.
Kennt Ihr so etwas?
gruss,Emilio
Von Q-Tech
Hast Du eine Stroboskoplampe?
Ich hatte bei meiner Doppelzündung eine defekten Verstärkerblock, da setzte der "Begrenzer" schon bei etwa 4000 1/min ein.
Eine Stroboskoplampe hat nicht mehr geblitzt, so schwach war der Funken!
Die Zündung habe ich mit der stroboskop eingestellt.Alles perfect bis 6/6500. Da fängt sie an. Aber Vieleicht zeigt doch der DZM zu wenig?
gruss, Emilio
Fahr halt mal kurz in eine Werkstatt und lass die Drehzahl mit einem separaten Drehzahlmesser prüfen. Geht auch mit jedem AU-Tester, da hat man dann sogar die Möglichkeit verschiedene Meßverfahren zu prüfen und zu vergleichen (Induktiv vom Zündkabel, Oberwellen der Lima-Ladespannung, Körperschall). Dann weißt du gleich ob dein DZM Funktioniert.
Marcus
Original von manzkem
Hallo Emilio,
dreht der Motor im 4. Gang aus?
Wie ist die Relation km/h zu 1/min gemäß Übersetzung?
Alle gänge drehen bis die gleiche drehzahl (6000/6500)dann fängt es an zu rattern. Verstehe nicht das mit der relation :nixw:
Ja habe ich auch daran gedacht.Einfach mal ein anderes DZM anschliessen und probieren. Ich wollte nur wissen ob es schon jemand passiert ist?
Gruss, Emilio
ich weiß ja nicht, ob das bei den älteren BMW´s mal besser war, aber 500/Umin Abweichung gegenüber dem Digital-Tester hatte bei meiner R100R bei höheren Drehzahlen auch schon mal gemessen. und der Tacho zeigt bei höheren Tempi auch zunehmend falsch an. Bei ca. 120 Km/h sind es schon rund 10KM/h Voreilung drüber wird es dann abenteuerlich.
Marcus
