Druckring Vorderrad -Gussfelge Richtig/Falsch
Flugrost
11. Apr. 2014
Moin zusammen,
kann mir jemand sagen wie die Druckhülse richtig in
die Gussfelge
eingebaut wird oder vielleicht gar nicht ?
Gibt es verschiedene Druckhülsen ?
Möchte eine Gussfelge in eine Gabel mit Schwenksätteln bauen
komme aber mit der Druckhüse irgendwie nicht klar.
Das ganze kommt aus einem Sammelsorium,
daher weiß ich nicht ob das die richtigen Teile sind.
So wie auf dem Bild kann es wohl nicht sein mit dem Abstand.
Danke
Gruß Dirk
Du hast eine Druckhülse mit dem großen Ansatzdurchmesser. Der wurde außen liegend verbaut. Die Nachfolgehülse hat einen kleineren Durchmesser. Dieser kommt zur Lagerseite. Dadurch kann die Druckhülse nicht mehr raus fallen.
Die Länge sollte natürlich gleich sein.
danke euch beiden.
Dann werde ich mal zwei passende Buchsen drehen,
da die orginalen richtigen nicht dabei waren.
Bleibt gesund
Dirk
