Duplexkette
hermann
08. Jan. 2008
Bremen Nord
ich will bei der 60/5 die Duplexkette wechseln,habe eine mit Schloß.
Muß ich das Nockenwellenrad abziehen? Oder wie komm ich da ran.
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
Gruß Hermann?(
Wenn Du das Schloss vorne schließen willst, muss das Ritzel runter, aber es funktioniert ganz gut das Schloß von vorne einzusetzen und von hinten die Spange aufzusetzen. Ist nur ein Gefummel mit der Schließe.
Alternativ geht auch eine Simplexkette (ohne die Ritzel zu wexeln, dann hast Du noch Eines in Reserve wenn nach geschätzten 1 mio. kms die Ritzel abgenutzt sind :D )
Ist etwas Gefummel, aber geht schon. Einfach verschiedene Zangen durchprobieren. Nockenwellenrad bleibt drauf!
danke für die schnellen Antworten,die neue Kette werde ich wohl raufbekommen. Aber die alte runter ,das weiß ich noch nicht.
Außerdem hab ich gemerkt,dass das Nockenwellenrad etwas
vertikales Spiel hat,ichkann sie also etwas raus und reindrücken.
Ist das normal?
Gruß Hermann
Vertikales Spiel hieße doch, daß Du die Nockenwelle zur Kurbelwelle hin, und von ihr weg, bewegen könntest.
Das wäre dann ein übelst ausgelutschtes Lager.
Horizontal, vor und zurück, ist ein genau bemessenes Spiel vorgegeben, Hubi weiß da präziser Bescheid.
Es gibt etliche Freds zum Thema Nockenwelle, da hab ich das Maß schonmal gelesen, weiß jetzt nur nicht, wo genau.
Tommy
