Durchsteckmaß Ventile
Oldie-Biker
25. Aug. 2013
Nideggen
Weiß jemand wie die Original Durchsteckmaße bei den 1000er mit 44er Einlaßventilen sind.
Ist ein und Auslaß gleich?
Ralf
Duchsteckmaß ist das Maß wie weit das Ventil auf der Ventilfederseite aus dem Kopf raussteht
Am einfachsten zu messen auf der Ventilfederseite.
Wie weit das Ventil aus dem Kopf heraus steht.
Der Abstand von Ventilfederauflage am Kopf ohne Scheiben, bis zum Ende des Ventiles. Einfach zu Messen indem man mit dem Tiefenmessschieber am Ventilende ansetzt und die Tiefe bis auf den Kopf misst.
Ralf
D.h. Vermutung, ein Durchsteckmaß brauchst du für Ventilfederberechnungen?
Ziehst die Länge bis zu den Keilchen ab, ziehst die Längen der unteren und oberen Scheiben ab, und hast die ungedrückte Federlänge?
Dann ziehst du pro Windungsanzahl xx mm für eine Windung ab usw.? Und hast die am konkreten Ventil mit der konkret möglichen Ventilfeder maximale Hubgröße rein Richtung Kolben?
... ohne dass das PLAUTZ PARDAUTZ AUTSCH Kollision macht?
Und fängst dann an zu berechnen, ob in der Überschneidung die Ventile noch was näher ran können an den Kolben, abhängig von den Öffnungswinkeln, symmetrisch oder asymmetrisch?
Oder wozu braucht man ein Durchsteckmaß?
<neuchierich fräägt>
mit freundlichen Grüßen
Bernd B
nein, habe einen Satz Köpfe wo jemand die Sitze neu gemacht hat.
Die Sitze sind meiner Meinung nach zu tief und das Ventil auch nochmal zu tief im Sitz.
gruß
Ralf
Ich behaupte mal kühn, das Maß ist bei allen großen 2V gleich - was das Antwortpotenzial für dich dramatisch erhöht.
Große 2V sind alle außer R45/65.
