DZM Anschluss GRSW oder GNSW?
Kairei
Stammgast
15. Sep. 2016
Hunsrückrand
ich hab nen T&T DZM erfolgreich an den DZM Ausgang meines Kabelbaum geklemmt.
Alles funktioniert, ich habe nur ein einziges Problemchen, und zwar mit geschalteten Plus!
Ich hab das Teil mit dem GrSw Kabel mit Strom versorgt. Dadurch startet der DZM (logischerweise) bei meiner Zündschloss schaltung auf erster Stufe, geht dann aus und startet wieder auf dritter Stufe. Da das moderne Teil da jedes Mal auf vollen Ausschlag geht ein wildes gezappel beim Durchschalten des Zündschlosses.
Frage, kann ich einfach das GNSW dazu crimpen ohne dass ich dann bei Zündschlosstellung 2 die Parklichtfunktion verliere?
Ich bin mir da unsicher.
GnSw statt GrSw wäre richtig.
Wenn du die beiden verbindest, hast du bei Parklicht Spannung auf der Zündung usw.
OK,
Danke, das mit der Zündung bei P ist mir auch durch den Kopf gegangen. Am original DZM Stecker sind beide Plus angeschlossen, deswegen kam ich auf den Gedanken.
