Eigenbau Auspuffanlage 2 in 1
Du solltest vielleicht mal über die Anschaffung von Schweißerhandschuhen nachdenken...
Als Lehrling gäbe das gleich was auf die Löffel :D
Tach allersets,
Negativ:
Die Arbeitssicherheit lässt im allgemeinen zu wünschen übrig. Wie das privat halt so ist. ;)
Besonders das hantieren mit der Beize für die Schweißnähte. Soweit ich weiß ist in dieser Beize HF (Flüssäure). Hier kann es zu starken Verätzungen kommen.
Positiv:
Die Filme sind schön gemacht, jeder der so einen Film erstellt hat weiß das, das nicht so einfach ist.
Es erinnert mich an den Bau einer Auspuffanlage vor Jahren, für eine R 45, einige Tricks und Kniffe und auch das Vorgehen kamen mir doch sehr bekannt vor.
Ich habe aber nur die zugekauften Teile verbunden, also die Übergangsstücke zwischen Krümmern und Schalldämpfern usw. angefertigt. Geschweißt habe ich nicht selbst, da kenne ich welche die das besser können als ich.
Die Anlage gefällt mir in Ausführung und Ausehen, handwerklich gut gemacht.
Weiter so :bitte:...
Ingo
@ Willi, mit dieser Auspuffanlage hättest du mal in Unna zum TÜV fahren müssten :oberl: ich hätte das dann auch gefilmt :lautlachen1:
Nichts gegen deine Arbeit Luke620, aber hier hätte man dich vom Hof jagen!
... und über eine Absaugung - CrNi-Stähle NIEMALS ohne Absaugung -> Chrom IV-Verbindungen sind krebserregend...
aber sonsonsten finde ich es immer schön wenn jemand mit normalem Werkzeug Schönes baut - kompliment! )(-:
Das kann ich auch.......aus 42er Niro Rohr.....
Genau......
Motor war r80... ietzt Siebenrock Powerkitt 1000ccm, Asymetrische Nockenwelle, 40 er Bings, 2grosse Ansaugschnorchel, leicht gekürzt, ohne Mittelschaldämpfer und Zach Auspuff.. zuerst ohne Interferenzrohr... unten gut ,oben gut und in der mitte sehr schlecht... dann Interferenzrohr eingeschweisst und ietzt Top.......
Ersteinmal großes Lob für dein Handwerkliches können!
Auch wenn du besser noch Handschuhe und eine Abzuganlage benutzen solltest. (UV Strahlung ist heftig und die Gase sind krebserregend) Macht aber einen soliden Eindruck!
Was ich aber als nicht so gut gelungen ansehe, sind die unterschiedlich langen Krümmer bis zum Y-Stück und der Dämpfer. Beides ist nämlich nicht wirklich strömungsgünstig und wird dir wahrscheinlich Leistung kosten.
Auch bin ich mir sicher, dass sie viel zu laut ist. Die Drehzahl bei der Standgeräuschmessung muss nämlich wie folgt sein:
halbe Nenndrehzahl, wenn die Nenndrehzahl >5000 min-1 ist
3/4 der Nenndrehzahl, wenn die Nenndrehzahl ≤5.000 min-1 ist.
Nenndrehzal ist die Drehzahl, die im Schein P.2/P.4 an zweiter Stelle angegeben ist.
Bei meiner R65 sind 6400 angegeben. Wäre dann also 3200 min-1.
Messgerät auf höhe des Auslass im 45° Winkel von der Fahrzeug Längsachse.
Soweit ich weiß darfst du dann höchstens 81DB (+5DB Toleranz) im Stand haben. Das war (meiner Erkenntnis nach) der Wert der 1981 maximal zulässig war. Ansonsten das was in deinem Fahrzeugschein unter U.3 angegeben ist.
Ich glaube wenn man das mit der Absaugung bei 30 Unternehmen in meinem Umkreis prüfen würde, würden 25 durchfallen...
Handschuhe Check
7Absaugung...Naja ist mit baulichem Aufwand verbunden, werd ich aber mal darüber nachdenken.
Die Anlage ist strömungstechnisch nicht ideal. Ist mir aber relativ wurst.
Wenn Sie von den 70PS nur noch 60 hat, komme ich mit klar. Dann fährt Sie sich halt wie ne R80
Aber danke für den Hinweis. Bei der nächsten Anlage habe ich vor mehr auf so etwas zu achten.
Klugscheiß "ON"
... nicht nur durchfallen - die Leute später auch umfallen ...;(.
Ist schlimm wenn ich in Sendungen bei DMAX usw. sehe wie sorglos geschweißt wird.
WIG hat die höchste UV Emission.
Klugscheiss "OFF"
so einfach ist das nicht, ich kenne genug die trotz vorhandener Abzugsanlage nicht damit schweißen, weil der luftzug das aargon wegzieht.
... Absaugung ist nicht direkt über der Schweißnaht ;) mit der richtigen Gasdüse ist das alles kein Problem, es soll ja lediglich das Schmelzbad mit dem Gas überdeckt werden, nicht das Werkstück ;)
Meine Eigenbau Absaugung zieht 700m³ / h Rauch zieht sauber ab und die Schweißnähte sehen gut aus ...
so -- jetzt halte ich mich zurück - ist ja nicht das eigentliche Thema - schönes Wochenende
Sunny
