Ein Leerlauf kommt selten allein
Creekree
29. Okt. 2016
Berlin
mein Getriebe macht sich bemerkbar.
Bei der letzten Tour (ca 350km) ließ es sich nicht gescheit runterschalten, d.h. der gewohnte Kraftaufwand hat nicht ausgereicht den Hebel nach unten zu treten, ich musste deutlich herzhafter zulangen.
Allerdings war dies nicht immer der Fall, nur so "zwischendurch".
Zudem habe ich, meist zwischen dem 5ten und 4ten Gang, einen zusätzlichen Leerlauf gefunden.
Die fehlende Motorbremse hat beim ersten Mal für einen kurzen Schreckmoment gesorgt!
Ich habe schon einiges an der Kuh gemacht, das Getriebe hatte ich allerdings noch nicht offen.
Ich bin willens das Getriebe über den Winter zu überarbeiten, möchte aber vorher mal in die Runde fragen:
- erkennt jemand die Symptome wieder?
- mag sich jemand aus dem Fenster lehnen und weitere Prognosen über den Krankheitsverlauf abgeben?
Ich will die Kuh den Rest der Saison noch fahren, in 2 Wochen steht eine Tour mit ca 1200km an... da ist zu wenig Zeit um das Getriebe vorher noch zu überholen, aber unterwegs liegenbleiben mag ich auch ungern.
Christian
Hallo Christian,
zerlege mal als Sofortmaßnahme das komplette Schaltgestänge, reinige alles und schmiere die Buchse und Kugelgelenke neu. Wenn es eine R65LS ist hat die doch diese Umlenkung vom Schalthebel bis zum Getriebe montiert.
Wenn der Fehler dann immer noch da ist, kannst du die Hebelei ausschließen. Beim Getriebe wissen die Fachleute sicher weiter.
Gruß, Rüdiger
Hallo Christian,
solche Sachen hat mein Getriebe auch gemacht. Patrick hat es wieder super hinbekommen (Generalüberholung). Noch nie ließ sich mein Getriebe so gut schalten. :applaus:
Was Rüdiger vorgeschlagen hat, kannst du ja ausprobieren. Ansonsten würde ich mit dem Getriebe keine 1200 km Urlaubstour mehr machen.
