einteilige Kipphebelböcke in einer frühen /6
Franz G.
23. Jan. 2009
Berlin
ich habe vor ein paar Tagen die einteiligen Kippheblböcke vom Ralf erhalten. Mir war vorher schon bewusst, dass die bei meiner /6 (gebaut 10/1975) nicht so ohne weiteres passen. Es sieht auch nicht ganz so wie auf http://largiader.com/tech/rockers/ aus, deshalb hänge ich hier mal ein Bild an. Unter den Hülsen mit 15,5 mm innen waren O-Ringe, die aber keine Dichtfunktion hatten. Die ursprünglichen Kipphebel waren mit mehr als 57 mm breiter als später.
Meine Idee war es nun die Bohrungen einteiligen Kipphebelböcke unten auf 15,5 mm aufzubohren bis zu einer Tiefe, bei der die Böcke auf der Kopfoberfläche aufsitzen. Genügend Material ist vorhanden (siehe Bild 2, wo rechts diese 15,5 mm Hülse aufgelegt ist).
Was meint Ihr?
Franz
Trauen sich nicht so viele antworten.
Bei meiner /6 habe ich die Ringe und Böcke in Bild 1. verschweisst.
Durch die Verbindung wandern die Böcke nicht mehr so viel bei Erwärmung.
Das Axialspiel der Kipphebel ist mit den späteren Scheibchen ausgeglichen.
Ich fahre seit 2003 damit sehr gut.
Viel Erfolg bei Deinem Versuch das Wandern der Böcke zu verhindern.
