Elektonische Zündung Piranha in 78er R100RS - kein Zündfunken
zetti003
Einsteiger
10. Sep. 2012
Allershausen
habe folgendens Problem.
In meiner R100RS BJ78 ist eine Elektronische Zündung "Piranha" verbaut.
Nach dem nun erfolgten Scramblerumbau bekomme ich aber derzeit keinen Zündfunken.
Angeschlossen habe ich das Teil wie folgt:
Grau-Grünes Kabel zusammen mit Zündungsplus auf Klemme 15 der 1. Zündspule, von Klemme 1 dieser Zündspule Brücke auf Klemme 15 der 2. Zündspule und von der Klemme 1 der 2. Zündspule auf das schwarze Kabel der Piranha
Nun meine Fragen:
1. Hat jemand Unterlagen zu dem Gerät (Installationsanleitung, Schaltplan etc.?)
2. Habe ich das Gerät richtig verkabelt?
3. Was könnte ich durch ein falsches Anschließen der Zündbox zerstört haben?
Bin für jeden Rat dankbar.
Grüße - Markus
Ist der Deckel auf oder zu? Die Piranha arbeitet mit einer Lichtschranke, da kann man mit nem Sonnenstrahl an der falschen Stelle das System lahmlegen.
Der Deckel war bei den bisherigen Versuchen auf.
Werd das dann mal mit geschlossenem Deckel probieren. Danke für den Tip!
Passt das, wie ich das Gerät angeschlossen habe. Bin mir da mangels Unterlagen nicht sicher
Hallo Markus,
Anschluss müsste passen, grau/grün sollte blau/grün sein :D.
Habe noch ein altes Blatt von meiner Piranha gefunden:
Da es die nicht mehr gibt, dürfte das Bild ja erlaubt sein. Wenn nicht, kann es einer von den Admins raus nehmen.
Könnte ja dann evtl. noch in die Datenbank.
Wolfgang
