Elektrik fällt aus mit dem ersten Blinken
Martl33
29. Juni 2012
München
Hallo Leute,
nach der Restauration unserer R60/7 plagt uns folgendes Problem:
Nach dem Starten fällt mit dem Setzen des ersten Blinkers die komplette Elektrik aus, so als wenn bei einem Relais die Selbsthaltung wegfällt.
Ein erneutes Starten ist erst möglich, wenn der Zündschlüssel auf Null und dann erneut auf 1 gesetzt wird.
Der Effekt kann auch erst nach einigen Kilometern passieren, tritt aber nicht bei jedem Blinken auf. Bei keinem Bremslicht oder Fernlicht, nur beim Blinken.
Hat jemand hier eine Idee?
Viele Grüße vom ratlosen martl
Überprüfe in den Blinkergehäusen, wo welche Kabel angesteckt sind.
Wenn Du die Anschlüsse vertauschst, kann es im Blinkergehäuse zum Kurzschluss der Blinker-Plus-Kabel zum Alugehäuse kommen.
