Elektrik - Wer kennt das Relais?
manne205
Einsteiger
10. Sep. 2016
Staßfurt
Hallo Gemeinde,
vielleicht kennt jemand dieses Teil. Was ist das für ein Relais, siehe Bild.
Finde es in keinem Schaltplan. Vom Relais gehen 2 Kabel in den Sicherungskasten.
Danke im voraus, manne
Kannst du mal die Kabelfaben angeben, die vom Relais weggehen? Was für ein Relaistyp bzw. wie heissen die Anschlüsse auf dem Relais?
Was noch fehlt: Fahrzeugtyp und Baujahr
Hallo Hans
ja sorry, es handelt sich um eine R65 Bauj. 2/81.
Richtig erkannt vom Peter
Habe die R65 seit einem halben Jahr und ein bischen renoviert.
Das sieht auch nicht aus als wenn die Kabel von meinen Vorgängern gelegt wurden.
Habe mal eine Skizze beigefügt.
ich muss zugeben, dass ich auch nicht drauf komme. Kann es sein, dass da mal eine Alarmanlage angeschlossen war und die zwei Kabel in Sicherungskasten zu einer Hupe gehören?
Hallo Hans,
vielen Dank. Es funktioniert ja alles auch ohne das Relais.
Werde es so machen wie der Meister unserer ehemaligen Autowerkstatt immer sagte: "Weiter fahren und beobachten" :D
Danke, Manne
die Blinktröte geht trotzdem. Hört allerdings nicht auf wenn Kupplung und Bremse betätigt wird. Vielleicht ist es das.
Manne
nein, dein Blinktröt-Relais muss eins von den anderen beiden sein und es wird lt. Schaltplan durch Kupplung/Bremse abgeschaltet. Das soll so ...
