Elektrisches Problem nach zusammenbau mit dem Licht etc.
feuervogel67
29. Okt. 2008
Meerbusch
Hallo zusammen. Nachdem ich meine Q (R80 Typ 247 1986) jetzt nun wieder
kompletiert habe stellte sich prompt ein elektrisches Problem dar.
ALso, vorab zur Info. DIe Q Hupt, startet und läuft.
Aber, wenn ich den Lichtschalter aus habe geht weder der Blinker noch das Bremslicht.
chalte ich das Licht an geht Standlicht nicht, gehe ich weiter geht Fahrtlicht und das Relais klackt einmal ganz hörbar. In diesem Zustand klappt auch der Blinker und das Bremslicht. :(
Kontakte schon geprüft von den roten und schwarzen Kombistecker. Die scheinen es nicht zu sein. ?(
Ich bin sowas von Ratlos. Ich hoffe das mir hier jemand auf die Sprünge helfen kann.
Was ist los, hat niemand einen Tip für mich?????????
mmmm
Die haben wohl bei dem Wetter anderes zu tun ...
Entspricht die Elektrik dem Serienstand?
Hast du mal den Schaltplan zu rate gezogen?
Blinker und Bremslicht laufen auf Klemme 15S zusammen (Sicherung 2).
Auf der Eingangsseite der Sicherung ist das Klemme 15 (grün) vom Killschalter kommend. Dorthin kommen die +12V vom Zündschloss.
Möglicherweise ist das am Zündschloss falsch angeschlossen...
Hallo MM
alles Serie. Hatte den Kabelbaum ausgebaut, die Q zerlegt und anschließend wieder alles zusammengebaut. Wichtige Stellen via Foto Dokumentiert. Wie gesagt, die Q läuft, nix schmort nur das mit dem Licht macht mich etwas verrückt. Auch das sobald ich das Locht anmache das Relais so deutlich klackt. Ich weiß leider nicht ob das vorher auch schon so war. Hmmmmmm
