Elektronischer Tacho - Nadel schwingt?
woppyyy
19. Juni 2011
Stonemountain On The Lake
Hallo Zusammen,
ich habe bei meiner R65 einen neuen elektronischen Tacho verbaut. Dabei habe ich einen Hallgeber bei den 5 Imbusschrauben der Bremsscheiben montiert. Ich wollte eigentlich an diesen Schraubenköpfen das Signal abnehmen. Jetzt habe ich aber das Problem, daß die Tachonadel hin und her schwingt um die tatsächliche Geschwindigkeit. Jetzt meine Frage zur genauen Montage. Welchen Abstand brauche ich zu den Schraubenköpfen? Bin ich zu nah an der Bremsscheibe selbst, wenn ich den Hallgeber ca. 2mm über den Schraubenköpfen montiert habe? Sind 5 Signale pro Umdrehung zu viel, obwohl ich dies in den Tachoeinstellungen hinterlegen kann?
Gruss woppyyy
Ich würde es mal mit einem Signal/Umdrehung versuchen. Dazu auf eine Schraube etwas aufkleben und den Abstand anpassen.
